Hewlett-Packard Kopierer  Laserjet M5035MSP
Reparaturtipps zum Fehler: ADF zieht schlecht ein
Serverzeit: 26 4 2024  06:15:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Kopierer Hewlett-Packard Laserjet M5035MSP --- ADF zieht schlecht ein
BID = 755313
Honnous
Geräteart : Kopierer
Defekt : ADF zieht schlecht ein
Hersteller : Hewlett-Packard
Gerätetyp : Laserjet M5035MSP
Kenntnis : komplett vom Fach
Maschine persönlich noch nicht gesehen aber laut Benutzer zieht der ADF schlecht ein. Bevor ich mich auf dem Weg mache eine Frage: Gibt es irgendwelche "bekannte" Fehler bzw. Standardfehler außer der übliche Einzugsrollen Problematik?
Honnous
BID = 755383
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Honnous hat am 19 Mär 2011 11:15 geschrieben :
Eigentlich nicht.
Aber immer wieder mal findet sich ein ziemlich tief versteckter Papierschnitzel in einer Ecke unten im ADF.
Nach Ausbau der float assy problemlos zu entfernen.
TOM.
BID = 755407
Honnous
Vielen Dank Tom.
Werde das Teil voraussichtlich Montag mal angucken. Wenn's aber die Rollen sind und nicht einen Papierschnitzel oder Fremdkörper, bist du ggf. in der Lage diesen Teile zu vermittlen?
Honnous
BID = 755510
Tom-Driver
Leider nein, ich bekomme die Ersatzteile auch nur auftragsbezogen; d.h. es muß ein offizieller Reparaturauftrag vorliegen.
Aber das ADF-Einzugsrollenkit ist eigentlich ein kundentauschbares Verbrauchsteil und sollte daher problemlos im Fachhandel beschaffbar sein.
TOM.
BID = 756620
Honnous
Sensorflag ist abgebrochen.
Pos.33 hat kein Teilenummer im parts manual. Kann man es trotzdem irgendwo herkriegen? Ggf. gebraucht oder als Ausschlachtteil?
Honnous
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Honnous am 25 Mär 2011 21:32 ]
BID = 757100
Honnous
**hust**
Honnous
BID = 758196
Tom-Driver
Ups, das habe ich jetzt erst übersehen...
Gerade heute habe ich einen defekten, passenden ADF ausgetauscht - der Sensorhebel dort war aber noch okay!
Das Defektteil habe ich (weil riiiesiger Karton) schon wieder der Logistik übergeben - Sooo sorry!
Wenn ich den nächsten zum Tauschen kriege, denke ich an Dich und baue den Hebel aus (wenn es dann noch aktuell ist...).
Versprochen!
Tut mir leid, das wäre heute DIE Gelegenheit gewesen, aber ich habe in den letzten Tagen gar nicht
in diese Rubrik hineingeschaut.
Seehr ärgerlich, das...!
Trotzdem ein schönes Wochenende
wünscht TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am  1 Apr 2011 20:24 ]
BID = 758253
Honnous
Sssschaaaaaaaade!
Trotzdem vielen Dank im Voraus Tom. Gebe die Hoffnung nicht auf.
Schönes Wochenende!
Honnous
BID = 758639
Tom-Driver
Hallo Honnous,
ich habe zufällig grad ein Service-Dokument gefunden, das eine Rückenverstärkung des Sensorhebels beschreibt, eben weil der wohl zu oft abgebrochen ist.
Darin findet sich auch eine Bestellnummer für das Kit (enthält den verstärkten Hebel, die Rückstellfeder und eine Einbauanleitung).
Die Nummer: Q7841-67901 (ADF sensor kit)
Vielleicht hilft Dir das ja schneller weiter...
TOM.
BID = 758748
Honnous
Klasse Tom, vielen Dank. Das scheint die Lösung zu sein.
Honnous
BID = 759249
Honnous
Hallo Tom,
hab das Teil bestellt. Dein Tipp war wirklich sehr hilfreich.
Ich hab den Service & Parts Manual. Austausch dieser Sensor ist jedoch nicht im Detail beschrieben. Kenn mich durchaus sehr gut aus mit Bürotechnik möchte aber im Gegenwart der Kunden nicht allzu sehr als "Anfänger" aussehen bei dieser für mich noch unbekannte Maschine. Kannst du mir sagen wie ich in etwa am besten unter der Papierführung komme um den Sensorflag auszutauschen?
Vielen Dank im Voraus.
Honnous
BID = 759271
Tom-Driver
Hallo Honnous,
leider nein, das Sensor-Flag habe ich selber auch noch nicht getauscht.
Meist wird der ADF komplett geschickt, dann denkst Du kaum über die Einzelteile nach.
Aber das Kit, das ich empfahl, soll ja auch eine Aus-/Einbau-Anleitung enthalten!
Warte also einfach ab, bis das Teile-Kit da ist, dann wirst Du sehen...
Viel Erfolg und Gruß,
TOM.
BID = 768249
Tom-Driver
@Honnous: Rückfrage (nach meinem Urlaub) - alles erledigt?
Ein Abschlußbericht hier im Forum wird ja immer gern gelesen...
TOM.
BID = 768462
Honnous
Hallo Tom,
den modifizierten "Flag" hab ich inzwischen erhalten. Dabei ist ein sehr ausführliche Anleitung. Leider war ich bis jetzt nicht in der Lage das Teil einzubauen. Hoffentlich hab ich nächste Woche Zeit (Kunde drängt schon)und werde hier berichten.
Honnous
BID = 774389
Tom-Driver
Honnous hat am 27 Mär 2011 23:57 geschrieben :
**hust**
Honnous hat am  1 Jun 2011 20:57 geschrieben :
Jetzt huste ich mal...
Da ich den Sensorhebel-Umbausatz selber noch nie einzubauen hatte,
würde ich mich schon über einen kleinen Erfahrungs-Bericht freuen...
TOM.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180989566   Heute : 1103    Gestern : 7469    Online : 530        26.4.2024    6:15
