Kopierer Canon PC D-340 --- Dokument prüfen
Suche nach Kopierer Canon
BID = 865570
electronic007
Zur Homepage von electronic007
Geräteart : Kopierer
Defekt : Dokument prüfen
Hersteller : Canon
Gerätetyp : PC D-340
Kenntnis : komplett vom Fach
Zuerst "frohes und gesundes 2013 "
Hallo ........
Kopiergerät Canon PC D-340 zeigt vordem kopieren " Dokument prüfen " an !
Mein Vermutung wäre, dass die Scannerlampe defekt ist.
Kann natürlich auch eine andere Ursache haben.
Wenn jemand diesen Fehler kennt, wäre ein Tip sehr hilfreich....
Vielen Dank im vorraus................
BID = 871110
ale
hi...
"vor dem kopieren" heisst? Gerät ist kopierbereit und du legst was auf die Glasplatte und geht nicht los?
wenn du den Originaleinzug öffnest und schliesst, was passiert? geht die Scannerlampe kurz an? ja? also Lampe ok...
bei "Dokument prüfen" steckt meist was im Originaleinzug oder die Papierlaufsensoren dort sind blockiert/abgebrochen/ausgehängt...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 23 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139694908   Heute : 7702    Gestern : 16058    Online : 185        23.2.2018    15:21
