Canon Kopierer PC890 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 530705
Hakke Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Rostock
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Canon
Gerätetyp : PC890
Hallo Forum,
ein Canon PC890 macht folgenden Ärger: Nach dem Einschalten lässt sich eine Kopie machen. Danach zeigt er Papierstau in der Druckeinheit an, keine weitere (Ziffern-) Anzeige. Ich habe ihn innen oberflächlich gereinigt, es liegen aber noch einige Tonerreste herum. Nach Anleitung habe ich den "Entladestreifen" (Koronadraht?) mit Pinsel gereinigt. Vermutlich war er auch schon lange nicht zur Durchsicht. Nach erneutem Einschalten macht er dann wieder eine Kopie usw.
Ist der Fehler bekannt bzw. wie kann ich ihn weiter einkreisen?
Danke im Voraus
Hakke |
BID = 530764
gullrich Gesprächig
Beiträge: 158 Wohnort: 66909 Steinbach
Hallo Hakke,
das er eine Kopie macht ist ja schon mal gut.
Wenn das Blatt herauskommt und er danach auf Papierstau geht, kann eigentlich nur bedeuten, das der Papiersensor am Auslauf hängt.
Bitte mal auf freigängigkeit kontrollieren.
Gruss
Guido |
BID = 530907
Hallo gullrich,
wenn du den Hebel auf dem unteren Teil der Druckeinheit meinst, der ist leichtgängig. Das ist ohnehin für mich der einzige zu erkennende Papierfühler. Kann es sein, dass der eine Lichtschranke betätigt? Und kann es sein, dass die durch Toner verdreckt ist? Wenn jq - wo sitzt die?
Danke erstmal
Hakke
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180933801 Heute : 1137 Gestern : 9165 Online : 443 20.4.2024 8:06 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0227501392365
