CANON Kopierer NP 6612 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: E0 30 Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 694119
Innoflexi Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: München
Geräteart : Kopierer
Defekt : E0 30
Hersteller : CANON
Gerätetyp : NP 6612
habe mir einen gebrauchten Kopierer Canon NP 6612 gekauft.
Als ich ihn heute das erstemal ausprobieren wollte, zeigt er mir auf dem Display nur den Code E0 30 abwechselnd blinkend an.
Mehr nicht, es lassen sich auch keine anderen Sachen verändern bzw. einstellen.
Woran kann das liegen bzw. was kann ich da machen, damit das Gerät einwandfrei funktionieren tut. Beim Vorbesitzer hat es das fehlerfrei getan.
Ein Handbuch hab ich mir schon bei Canon bestellt, ein Servicemanual hab ich leider nicht, bzw. auch keines im Inet gefunden.
Kann mir da jemand weiter helfen ?
Schonmal vielen Dank für Tips die mir weiter helfen können. |
BID = 697259
herrmann Neu hier
Beiträge: 34 Wohnort: bielefeld
E030 bedeutet, dass das mechanische Zählwerk defekt bzw nicht verbunden ist. Den Zähler findest du, wenn Du die Maschine aufklappst, vorne links. Vielleicht ist durch den Transport nur ein Stecker lose
Math Problems? Call 1-800-[(10x) (13i)^2]-[sin(xy)/ 2.362x] |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924199 Heute : 691 Gestern : 8415 Online : 836 19.4.2024 5:10 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0829131603241
