Canon KOP NP 6010 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 544306
gullrich Gesprächig
Beiträge: 158 Wohnort: 66909 Steinbach
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Canon
Gerätetyp : NP 6010
Kenntnis : komplett vom Fach
Hallo Leute,
habe schon wieder so einen Patienten.
Fehler:
Wenn man das Gerät einschaltet, kommen zuerst mal weisse Blätter.
Nach drei bis vier Kopien kommt auch langsam Text auf das Blatt.
Die Kopien sind erst sehr schwach und werden dann dunkler.
Beide Belichtungsregler auf Vollanschlag, aber nur normale Kopiequalität.
Sehr dunkle Kopien mit grauem Hintergrund sind gar nicht möglich.
Fällt dazu jemand was ein?
Ich habe den Stecker von der Hochvolt- zur Steuerungseinheit nachgelötet und dann kamen wenigstens gleich Kopien und keine weissen Blätter mehr.
Aber die Belichtung ist immer noch zu hell.
Gruss
Guido
BID = 544328
raki24 Stammposter
Beiträge: 227 Wohnort: Berlin
Übertragungs-/Entladungskorona bei "warmen, feuchtem Wetter"
gingen die Reihenweise in die Knie!!
Du hast bestimmt auch kein Bild auf der Trommel!
Ich würde die Korona erneuern
gruss dirk
BID = 544538
gullrich Gesprächig
Hallo Dirk,
ja da hast du recht.
Bild ist auf der Trommel am Anfang nicht zu sehen.
Wenn er ein paar Minuten läuft, und warm wird, wird´s immer besser.
Die Transfercorona habe ich erst vor 15.000 Kopien getauscht, ist aber auch schon wieder 6 Jahre her.
Gruss
Guido
BID = 544554
raki24 Stammposter
hy guido,
wenn du eine kopie ohne Transfer machst ist das bild sofort auf der trommel!!
glaub mir!!!!!!!!! neue transfer alles schick
Tja manchmal hat man seine Transfer-Wochen!!!
gruss dirk
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180685860 Heute : 1754 Gestern : 12674 Online : 270 29.3.2024 6:18 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0513579845428
