Canon KOP Np 1510 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 511435
wulf003 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Gießen
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Canon
Gerätetyp : Np 1510
Hallo ich habe einen NP 1510 der seit Jahren tadellos funktioniert. Seit ein paar Wochen kann ich Ihn leider nicht mehr nutzen, da er mir die Blätter wie Fächer faltet. Ich denke es liegt daran das das Papier gegen die Nippel am Schachtausgang stößt. Jemand eine Idee was man da machen kann?
BID = 511446
raki24 Stammposter
Beiträge: 227 Wohnort: Berlin
hy, ich schätze mal du brauchst ein paar neue Teile in der Fixierung
deine Kopiergerätes
- die Separatoren, die jetzt das Papier falten
evt. einen neuen Heat Roller (evt.mit Toner verschmutzt???) und evt. einen neuen Oil roller
mfg dirk |
BID = 511451
raki24 hat am 28 Mär 2008 15:59 geschrieben :
deine Kopiergerätes
mfg dirk
Ich danke dir Dirk für ie schnelle nd präzise auskunft, werd mich mal auf die Suche machen
Kann ich das selber austauschen? Die seperatoren, oder brauch ich dafür jemand?
BID = 511640
gullrich Gesprächig
Beiträge: 158 Wohnort: 66909 Steinbach
Hallo Wulf003,
Schau mal genau, wo das Papier hängenbleibt. Es kann nämlich sein das einer der unteren Separatoren diesen Fehler verursacht.
Bei dem Gerät kannst du nach dem Entfernen des grünen Handrades hinterm Frontdeckel und dem entfernen der zwei Schrauben links unter der Ausgabeklappe die Heizung herausziehen. Vorher noch die zwei Steckverbindungen lösen.
Ich würde bei so einem Fehler generell die Heizwalze tauschen.
Kostet nicht die Welt aber man hat lange Zeit Ruhe.
Die Separatoren gehören natürlich dazugetauscht.
Und die Ölwalze sollte sowieso alle 10.000 Kopien auswechseln, um länger Freude an seiner Heizung zu haben.
Wenn du Teile brauchst kannst du dich ja bei mir melden.
Gruss
Guido
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686002 Heute : 1896 Gestern : 12674 Online : 476 29.3.2024 6:50 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0528140068054
