Canon Kopierer NP6012 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 452528
topm0273 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Heere
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Canon
Gerätetyp : NP6012
Hallo !
ich habe einen Kopierer gebraucht erstanden und er hat auch schon ca. 200 Kopien gemacht. Heute habe ich eingeschaltet, er summte nur für 10 Sekunden (Geräusch, als ob sich ein Motor dreht) und dann wurde in der Anzeige "P" angzeigt.
Ich habe gesehen, daß die Beleuchtungseinheit "schief" ist. Als ich das Gerät etwas nach links gekippt habe, ist die Einheit nach links gerutscht und lag lose und nun quer im Gehäuse.
Ich habe das Gerät geöffnet (Glasplatte), und festgestellt, daß die Transportbänder (es gibt graue, die über die Rollen geführt sind und schwarze, die die Belichtungseinheit ziehen) lose im Gehäuse liegen.
Nach Öffnen des Gehäuse (normale Öffnung über den Hebel, Bereich Toner/Fixiereinheit) habe ich dort ein graues Plastikteil (siehe Fotot) gefunden, an dem eine Führungsrolle (weiß) sowie eine Metallfeder angebracht ist. Das graue Plastik war gebrochen, vemutlich lag es deshalb lose im Papierweg (habe ich jetzt geklebt).
Nun meine Fragen:
- Kann mir jemand sagen, wohin dieses Einzelteil (mit der Rolle) gehört ?
- Wie muß ich die Transportbänder befestigen / über die Führungsrollen legen, damit die Belichtereinheit wieder richtig transportiert wird ?
- gibt es dazu eine Dokumentation ?
Vielen Dank im Voraus.
Thomas |
BID = 452565
Canide Schreibmaschine
Hallo Thomas,
somit ist Dir das vermutlich schlimmste passiert, was bei diesem Gerät passieren kann: Durch Alterung des Plastiks brechen besagte Führungen im Lauf der Zeit. In Folge springen die beiden Optikseile aus ihren Führungen und der Schlitten stellt sich quer. Die Führungen sitzen links unterhalb der Glasplatte im Rahmen. Neue Teile sind nicht das Problem (habe ich da), die Dokumentation auch nicht (habe ich auch), ABER der Einbau und die Neujustage der Seile ist für einen Techniker schon ein ziemlicher Aufwand (und ich weiß, wovon ich da rede ), für einen Laien fast nicht machbar. Kleben des Teils kannst Du vergessen, darauf lastet ein sehr hoher Zug durch die Seile, daß es sofort wieder brechen würde. Wenn Du mir mal Deine E-Mail gibst, kann ich Dir mal die Doku zukommen lassen, dann siehst Du, wie groß der Aufwand wirklich ist.
Viele Grüße
Canide |
BID = 452641
sweet18m Gelegenheitsposter
Beiträge: 64 Wohnort: Köln
Mein Beileid.
Ist echt nicht ganz einfach das wieder hinzubiegen.
Eventuell kennst du ja auch jemanden, der dir dabei behilflich sein kann.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180934798 Heute : 2137 Gestern : 9165 Online : 449 20.4.2024 10:37 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0164461135864
