Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Kopierer Canon irc2200
BID = 292861
unex
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Canon
Gerätetyp : irc2200
Hallo Leute,
habe einen Kopierer von Canon irc 2200, der zeigt mir immer den Fehler E000002-0000 an.
Kann mir jemand helfen.
Danke im voraus.
BID = 294283
Monte
Der Kopierer sagt Dir folgendes:
E002 Unzureichender Anstieg der Fixierfolientemperatur:
1. 100° C werden erreicht, aber 1 Sek. später nicht 115° C.
2. 140° C werden erreicht, aber 1 Sek. später nicht 150° C.
3. 160° C werden erreicht, aber 1 Sek. später nicht 165° C.
Hauptursache: Defekte Fixierfolieneinheit (z. B. schlechter Kontakt des Hauptthermistors oder defekte Fixierheizung). Defektes Hauptnetzteil. Defekter DC Controller PCB.
Achtung:
Der Fehler muss im Service Mode zurückgesetzt werden.
Gruss Monte
BID = 296701
MickeyMaus
Hersteller : Canon
Gerätetyp : irc2200
Hallo Leute,
Danke im voraus.
Hy,
wie mein Vorschreiber schon erwähnt hat, mußt Du den Fehler im Servicemode zurücksetzen.
Falls die Heizung in Ordnung ist und sonstiges auch, kann der Fehler auch durch Stromschwankungen ausgelößt werden.
Abhilfe schafft in diesem Fall nur ein Softwareupdate der Systemsoftware und ein Softwareupdate der DC-Platine (Flashrom muß getauscht werden)
In manchen Fällen hilft aber auch im Bedienermodus den Energieverbrauch auf "hoch" zu stellen.
Ansonsten mußt Du den Fehler wenn er auftaucht immer im Servicemode zurücksetzen.
MickeyMaus
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 48 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139152632   Heute : 768    Gestern : 17867    Online : 336        23.1.2018    3:26
