Canon KOP IR C2105 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 387239
lbdublb Gerade angekommen
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Canon
Gerätetyp : IR C2105
Laufleistung ca. 250000 Blatt
Zum Problem:
Das Gerät besteht aus zwei Modulen - oben die Kopiereinheit und unten die Druckeinheit.
Die Druckereinheit funktioniert tadellos. Aber die Kopiereinheit schaltet sich nach gewisser Zeit (vor ein paar Wochen nach ein paar Stunden und jetzt schon nach wenigen Minuten) aus. Dabei brennt nur noch die grüne Kontrollleuchte - der Rest: Display, HG-Beleuchtung der Tasten, Belichtungsleuchte im Inneren ist aus - und das Modul lässt sich nicht mehr reaktivieren. Da beim Kopieren manchmal ein Blatt am Transferband liegen blieb und dabei das gleiche Problem auftrat dachten wir erst an einen Zshg., aber anscheinend tritt das Problem auch ohne Steckenbleiben des Blattes auf.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Kann man irgendwo am Gerät ein Fehlercode ablesen?
Bin für jede Hilfe sehr dankbar!!!
lbdublb
BID = 390222
chicko Gerade angekommen
lbdublb hat am 21 Nov 2006 10:36 geschrieben :
Hersteller : Canon
Zum Problem:
lbdublb
Du sagtst, desagtestker arbeitet einwandfrei. Kannst Du denn am Scanner noch umschalten und z.B. den Druckerstatus abrufen oder lässt sich auch diese Taste nicht mehr bedienen?
Das Ganze hört sich für mich nach einem Defekt in der Netzteil-PCB des Scanners an. E-Teile für das Gerät (auch gebraucht) bekommst Du bei copierparts.de.
Gruss Chicko |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180685670 Heute : 1564 Gestern : 12674 Online : 288 29.3.2024 5:41 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0422258377075
