BID = 440371
sempf7 Gelegenheitsposter
Beiträge: 53 Wohnort: Wutöschingen
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Canon
Gerätetyp : GP405
Wenn die Maschine als Drucker eingesetzt ist wird ein einseitig bedrucktes Blatt Facedown ausgegeben. Soll heißen nach der Fixierung wird das Blatt gewendet. Läßt sich das irgendwie verhindern?
Beim Kopieren wird das Blatt doch auch nicht gewendet. Gibt es eine Einstellung im Servicemenü oder muß man etwas umbauen?
Gruß Frank |
BID = 440424
Canide Schreibmaschine
ja, im Service-Mode sollte man das ändern können. Unterlagen habe ich da, bei Bedarf schick mir mal Deine E-Mail.
Viele Grüße
Canide |
BID = 440436
Hallo Canide
Ein Servicemanual hab ich vorliegen, ich finde nur die entsprechende Einstellung nicht. Was ich gefunden habe ist OPTION-USER-FACEDOWN, der Parameter ist aber für den ADF zuständig. Und die Fax Ausgabe läßt sich ebenfalls einstellen bei OPTION-USER-FAXPRT. Hat aber für die reine Druckfunktion keine Auswirkungen. Welchen Parameter meinst du denn?
Gruß Frank
BID = 440458
Hallo Frank,
habe mich falsch ausgedrückt. Nicht im Service-Mode sondern in der Konfiguration der Druckerkarte nachsehen. Dort muß irgendwo der Punkt "Konfiguration" und dann "Druckausgabe" oder so ähnlich vorhanden sein. Dort müßte man es umstellen können.
Viele Grüße
Canide
BID = 440483
Ich hab gerade nochmal im Druckersetup nachgesehen. Eine Option "Druckausgabe" oder so ähnlich gibt es nicht. Wahrscheinlich versteckt sich die Option hinter einer kryptischen Bezeichnung.
BID = 440486
welcher Druck-Controller ist denn in der Maschine verbaut? Dann kann ich mal ins jeweilige Handbuch sehen ...
Viele Grüße
Canide
BID = 440619
Wo sehe ich denn welcher Druck-Controller verbaut ist?
BID = 440650
Zum Beispiel hinten an den Anschlüssen. Welche sind denn vorhanden? Nur Parallel oder auch Netzwerk? Ansonsten mußt Du auf den Controller sehen, da sollte es auch drauf stehen.
Viele Grüße
Canide
BID = 440691
Die Anschlüsse sind kein Problem. Als da sind Netzwerk, Parallel und ein 15pol Sub-D. Eine Bezeichnung hab ich nicht finden können, obwohl ich die ganze Platine mit den Anschlüssen ausgebaut habe. Die Platine hat ca. A4 Größe und die Festplatte ist ebenfalls darauf verbaut. Kannst du damit was anfangen?
