KOP Canon FC 330 --- Unbekannte Fehleranzeige Suche nach Canon |
BID = 861421
DrWT Neu hier
Beiträge: 36 Wohnort: Linnich
Geräteart : Kopierer
Defekt : Unbekannte Fehleranzeige
Hersteller : Canon
Gerätetyp : FC 330
Nach dem Austausch der Toner-Patrone geht nichts mehr.
Im Display erscheint die Anzeige "C" neben dem kleineren "A", das normalerweise die Belichtungs-Automatik anzeigt.
Als ich in der (kopierten) Bedienungsanleitung diesen Fehlercode nachschlagen wollte, habe ich nichts darüber gefunden. Anscheinend ist die Bedienungsanleitung aber für das Modell FC 220.
Wo finde ich eine Bedienungsanleitung für mein Modell FC 330.
Möglicherweise gilt die Anleitung auch für FC 310.
Nach einem Service-Manual suche ich wahrscheinlich erst im nächsten Schritt. |
BID = 861424
simi7 Gesprächig
Beiträge: 125 Wohnort: 03149 Forst
dein C ist nicht zufällig ein E das im Wechsel mit einer Ziffer blinkt?
Bernd |
BID = 861659
DrWT Neu hier
simi7 hat am 7 Dez 2012 16:13 geschrieben :
Bernd
Nein, da blinkt nichts!
Die Anzeige ist stabil.
BID = 861670
stego Schreibmaschine
Und wenn Du probehalber die alte Tonerpatrone wieder einsetzt?
Läuft das Ding dann wieder? Könnte ja ein Fehler an der Patrone auch sein...
Den (weißen) FC-330 hatten wir auch mal im Büro, müßte schon weit über 15 Jahre alt sein!
stego
BID = 861691
DrWT Neu hier
stego hat am 9 Dez 2012 12:14 geschrieben :
Ich habe noch einmal beim User (Ehefrau) nachgefragt.
Die Patrone ist die alte!
Die neue machte fürchterliche Klacker-Geräusche, daher der Schritt rückwärts vom User.
Ich habe das noch einmal nachvollzogen mit beiden Patronen.
Die neue klackert wie ein MG.
Die alte zeigt Fehler im Display.
Jetzt kommt beim Einschalten nur ganz selten die Anzeige "C", die in der Eröffnung des Threads beschrieben wurde.
Zumeist kommt das blinkende "E" abwecselnd mit "1".
Damit kann ich aber auch nichts anfangen, weil ich anscheinend das falsche Handbuch habe.
BID = 861799
Servus!
Zum Fehlercode E1 hab ich dank Google gefunden:
CANON FC330 E1 Fusing film damaged or out of position
Also Fehler in der Heizung! Teflonfolie beschädigt oder sonstwie verschoben, also defekt.
Bei dem Alter des Gerätes würde ich sagen Totalschaden.
stego
BID = 861828
DrWT Neu hier
stego hat am 9 Dez 2012 20:29 geschrieben :
Stimmt im Prinzip!
Trotzdem würde ich mir das ganz gern aus der Nähe anschauen; nicht nur wegen "Jugend forscht" oder so.
Aber dazu muss ich die Kiste öffnen, ohne Bruch zu machen.
Womit wir dann bei meiner Prognose aus der Thread-Eröffnung wären:
BID = 861903
DrWT Neu hier
So ist es!
Hier mal ein Bild, wie die Entwicklereinheit aussieht.
BID = 863572
DrWT Neu hier
Vernünftigerweise sollte man jeden Thread zum Abschluss bringen!
Ich habe mir einen anderen Kopierer (Canon PC 860) beschafft, in dem ich noch vorhandene Tonerpatronen verbrauchen kann.
Der alte Kopierer wird demnächst entsorgt.
Wenn jemand Interesse an dem einen oder anderen Ersatzteil hat, möge er sich baldigst bei mir melden.
Ich will an dem (nominellen) Schrott nichts verdienen.
