Toshiba KOP 1650 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 398820
dancing-squirrel Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Göttingen
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : 1650
hab ein Problem mit einem Toshiba 1650. Der Kop erzeugt in der Automatischen Helligkeitsregulierung nur sehr dunkele bis fast total schwarze Kopien.
In der manuellen Einstellung erzeugt er bei der sehr hellen Einstellung normale Kopien, sobald man den Regler mehr zu Dunkel hinschiebt, werden die Kopien wieder total dunkel bist schwarz.
Wer weiss woran das liegt?
Der Kop hat ca. 98000 Kopien runter |
BID = 398842
Canide Schreibmaschine
in dem Fall würde ich zuerst mal die komplette Optik, also alle Spiegel (auch die schwer zugänglichen) reinigen.
Viele Grüße
Canide |
BID = 398894
Wie viele Spiegel sind denn das? Und sind die alle in dem schwarzen Kasten mit der Linse vornedran?
Frage von einem, der vorher noch keinen Kop auseinandergebaut hat...
Gruß Jens
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dancing-squirrel am 13 Jan 2007 19:06 ]
BID = 398962
Hallo Jens,
auswendig kann ich Dir das auch nicht sagen, je nach Gerätetyp und Größe sind das bis zu sieben Spiegel. Einige sitzen im "schwarzen Kasten", weitere im Schlitten, der das Papier abtastet. Wahrscheinlich gibt es auch einen, der sich unter dem "schwarzen Kasten" befindet, also direkt über der Trommel. Dieser ist meist am schwersten zu erreichen, sollte aber nicht vergessen werden. Die Glasplatte sollte natürlich auch von beiden Seiten streifenfrei glänzen. Die Spiegel beim Reinigen NIE ausbauen oder lockern, da diese ab Werk justiert sind und Du einen einmal ausgebauten Spiegel nie wieder korrekt eingebaut bekommst.
Viele Grüße
Canide
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180675350 Heute : 3908 Gestern : 13317 Online : 341 28.3.2024 10:16 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0157308578491
