Samsung KOP SCX-4824FN Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Kamera defekt Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 889746
Predat0r Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: D
Geräteart : Kopierer
Defekt : Kamera defekt
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : SCX-4824FN
Es handelt sich um dieses Gerät http://de.samsung.com/de/Geschaefts......aspx.
Mit diesem Drucker kann nichts kopiert oder eingescannt werden. Die Ausdrucke sind hierbei immer leer (nur ein komplett weißes Blatt kommt raus). Drucken an sich funktioniert wunderbar. Weder über den ADF (oben drauf, automatic document feed), noch über das Vorlagenglas. Der Scanvorgang an sich scheint ok zu sein, keine Staus o. ä. Über das Vorlagenglas hört sich der Schlitten auch "normal" an.
Über den Treiber habe ich keine Selbstdiagnose-Funktion gefunden, Garantie hat der Drucker auch nicht mehr. Wäre die Cam einfach nur verschmutzt, sollte denke ich zumindest irgendwdas auf den Ausdrucken sein, daher würde ich das mal ausschliessen.
Ist das vielleicht ein Problem das öfter bei Samsung-Geräten auftaucht? Was könnte ich hier bezüglich der Kamera überprüfen? |
BID = 890191
Bert2000 Neu hier
Beiträge: 22 Wohnort: Markt Indersdorf
kannst Du vom PC aus ein Bild einscannen?
Wenn das auch nicht klappt,
CIS (http://de.wikipedia.org/wiki/Contact_Image_Sensor) oder Kabelverbindung dorthin checken.
CIS kostet ca. 60,-@ PartNo. 0609-001305
Grüße |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180693104 Heute : 9007 Gestern : 12674 Online : 431 29.3.2024 16:43 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.138122081757
