Minolta Kopierer EP2131 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: UO 18 08 Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 812827
Marli Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Freiburg
Geräteart : Kopierer
Defekt : UO 18 08
Hersteller : Minolta
Gerätetyp : EP2131
Wer kann mir helfen?
Beim Einschalten des Gerätes erscheint im Display der Code U0 und dann 18 und 08. Vom Strom trennen und erneutes Einschalten bringt keine Änderung an diesem Fehlercode.
Was bedeutet dieser Fehler und wie ist dieser zu beheben?
BID = 812954
Honnous Stammposter
Der Minolta EP-2131 hab ich jahrelang repariert aber solch ein Fehlercode noch nie gesehen. Fehlercodes fangen normalerweise mit "C" an z.B C1 oder C5 etc.
Ist es wirklich ein "Minolta" oder vielleicht ein "Konica"?
Honnous |
BID = 812968
Honnous hat am 31 Jan 2012 08:04 geschrieben :
Hallo Honnous
Es ist laut Kopierer vorne links oben: Minolta EP2131
Ob es sich um einen Fehlercode handelt weiß ich nicht ganz genau., Jedenfalls erscheint nach dem Einschalten sofort auf dem Display die U0 dann 18 und 08.
Marli
BID = 813295
Honnous Stammposter
Hab noch mal die Unterlagen aus 1994 (!!) angeguckt und es gibt in der Tat eine Anzeige mit "U" und zwar wenn man die Starttaste drückt und gleichzeitig die Maschine einschaltet dann erscheint der Zählerstand angefangen mit "U" voran.
Also, es kann sein das der Starttaste hängt und dauerhaft gedrückt, bzw. elektrisch kurzgeschlossen ist.
Honnous
BID = 827752
quadxxxx Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: völpke
Fotoleitereinheit ist verschlissen, diese hat eine Laufleistung von 20.000 Seiten, die zahlenfolge besagt wie oft diese schon getauscht wurde, so ähnlich habe ich es in Erinnerung, beim tauschen wird die neue initialisiert und ein Widerstand brennt durch und der Zähler wird so zurückgesetzt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180921671 Heute : 6572 Gestern : 9237 Online : 740 18.4.2024 19:41 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0390200614929
