Canon KOP NP 6028 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Schaltet sich automatisch aus Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
KOP Canon NP 6028 --- Schaltet sich automatisch aus Suche nach Canon |
BID = 695593
Gallito Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Cölbe
Geräteart : Kopierer
Defekt : Schaltet sich automatisch aus
Hersteller : Canon
Gerätetyp : NP 6028
nabe ein Problem mit dem Canon NP 6028.
Habe diesen Kopierer kürzlich erst bekommen.
Angeblich sollte er einwandfrei funktionieren.
Tatsächlich aber, schaltet er sich nach einstecken des Netzsteckers
und betätigen des Ein-Schalters ständig selber ein und aus.
Für mich als nahezu unwissenden sieht das nach einem Wackelkontakt aus. Oder??
Habe leider auch keine Bedienungsanleitung dazu bekommen.
Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte.
Danke vorab, LG |
BID = 697256
herrmann Neu hier
Beiträge: 34 Wohnort: bielefeld
da ist ein Fehler im Gerät und aus Sicherheitsgründen hauts den Schalter raus. Halt den mal fest und schau auf das Display, das bleibt zwar dunkel, aber man kann trotzdem noch was erkennen. Da müsste ein "E" auftauchen und eine Zahl dahinter, schau mal nach und schreibe hier, was da steht, dann sehen wir weiter.
Math Problems? Call 1-800-[(10x) (13i)^2]-[sin(xy)/ 2.362x] |
BID = 697355
nobbe43 Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: Beilstein
wenn`s den Schalter schmeist, ist fast immer die Heizung defekt.
müsste vorher eine fehlermeldung mit Eooo oder E00x anzeigen.
(Eoox kann sein 1,2,3,4 )
1 =Thermistor, Heizlampe Thermoschalter
2 =Thermistor oder Heizlampe
3 =Thermistor 1 , Heizlampe oder Thremoschalter 1 Defekt*
4 =SSR Glied
wenn der Thermoschalter defekt ist:
in`s gefriefach legen, wenn schön kalt dan auf den boden fallen lassen und er geht wieder
Desweiteren muss der Fehlercode Eoox im Servicemode zurückgesetzt werden.
*4* Clear Error
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686176 Heute : 2070 Gestern : 12674 Online : 451 29.3.2024 7:22 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.0570089817
