Canon KOP NP 1510 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 511868
lifetec98 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Berlino
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Canon
Gerätetyp : NP 1510
wir haben privat ein Kopierer NP 1510 von Canon, der bisher eigendlich probemlos funktioniert hat.
Leider werden nun die Kopien gleichmäßig im unteren Drittel mit unterschiedlich starken grauen Streifen über die gesammte Breite verziehrt.
Papiereinzug etc sind ausgezeichnet, nur das Bild der Kopien ist krass!
Leider wird sich ein Servicetechniker an dem Gerät nicht mehr lohnen (wirtschaftlicher Totalschaden !?).
Das Gerät steht in einem beheizten Kelleraum.
Was ist defekt und kann ich die Teile selbst austauschen (Schraubenzieher ist vorhanden ;-)und wie und wo ?
(hat jemand ein Reparaturhandbuch als pdf).
Wo kann ich die Teile beziehen. Es sieht wohl ein bischen nach einer defekten Trommel aus oder?
Viele Grüße aus Berlin
Christof |
BID = 511870
Noch als Nachtrag,
die Kopien sind trotz der Streifen (schwach) lesbar. Vieleicht wird diese Info noch benötigt. Die Streifen erscheinen auch bei einer "Leerkopie" unverändert.
Danke |
BID = 511955
Nixkaputt Gelegenheitsposter
Beiträge: 63 Wohnort: Bremen
Erst einmal alles putzen. Belichtungslampe, Reflektor, alle sechs (!) Speigel, Staubschutzglas und beide Coronen.
Nixkaputt
BID = 513048
Hallo und vielen Dank,
leider habe ich von Kopierern nicht die große Ahnung. Kann mir jemand einen Link für das Handbuch senden, damit ich diese Arbeiten ausführen kann oder pdf an lifetec98(at)snafu.de. oder hier ein entsprechenden Tipp geben.
Vielen, vielen Dank
BID = 513185
raki24 Stammposter
Beiträge: 227 Wohnort: Berlin
Hmm,
Tipps zum putzen hast du ja schon
und wenn das nicht reicht und dir nicht weiterhift solltest du überlegen ob eine selbstreparatur etwas für dich ist!
gruss dirk
BID = 513194
gullrich Gesprächig
Beiträge: 158 Wohnort: 66909 Steinbach
Hallo Christof,
das Handbuch wird dir beim Putzen auch nicht helfen, da das putzen dort auch nicht gezeigt wird und einfach vom Hersteller vorausgesetzt wird.
Zieh aber vorher den Stecker raus, denn die Optik steht immer unter Strom.
Gruss
Guido
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686173 Heute : 2067 Gestern : 12674 Online : 331 29.3.2024 7:21 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0555391311646
