Canon KOP CLC 1130
Serverzeit: 17 4 2024  00:10:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
KOP Canon CLC 1130
BID = 595712
Diode01
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Canon
Gerätetyp : CLC 1130
Chassis : normal
Hallo liebe Elektronik User,
ich habe folgendes Problem mit der Canon clc 1130,
die Maschine wurde komplett gewartet,
Nach dem Einschalten und Aufwärmen ca. 1-2 Minuten
kommt der Fehlercode E008 0000 und die Maschine schaltet sich aus.
Im Handbuch steht dass es sich um einen Defekten Treiber der
PCB der Fixirölpumpe sein soll, aber die Heizung wärmt auf.
Hab Ihr einen guten Vorschlag für mich, wo ich suchen soll
oder was getauscht werden muss.
Vielen Dank im vorraus
Diode01
BID = 595718
ottseb2
ich hätte nen Service Manual anzubieten.
Ist allerdings in Englisch.
Wenn du Interesse hast, schreib mal deine E-Mail Adresse rein.
Ich weiß nicht ob ich den Link hier posten darf.
MfG Sebastian
BID = 596781
MickeyMaus
Hallo Diode01,
E008 bedeutet: Es wird kein Öl in die Heizung gepumpt.
Ich meine mich zu errinnern, das dies unter anderem auch ein defekter Türschalter verursachen kann.
Oder es haben eventuell die Ziehstecker (Maschienenseitig wie auch Transfergruppenseitig) etwas ab.
Als Letztes würde ich den Pumpentreiber in Betracht ziehen, denke ich aber nicht das er defekt ist.
Die Pumpe an sich könntest du vorher testen um diese auszuschließen.
MickeyMaus
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180905932   Heute : 52    Gestern : 10707    Online : 372        17.4.2024    0:10
