in Fehler Canon MX 320
Fehler in Canon MX 320
BID = 1005694
maixnerb
Drucker meldet Papierstau. Stau nicht vorhanden was nun?
BID = 1005745
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Hallo. Mal ganz pauschal:
Kommt die Meldung nach dem Einschalten, ohne daß gedruckt wird?
- dann wird wohl ein Sensor klemmen -> suchen und gangbar machen.
Kommt die Meldung erst dann, wenn er drucken soll? Rappelt los aber bewegt kein Papier, bringt dann die Meldung?
- dann werden die Pickup-Rollen verschlissen sein -> reinigen oder besser erneuern.
soviel fürs Erste.
TOM.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 40 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 141177783   Heute : 4277    Gestern : 17701    Online : 253        23.5.2018    11:06
