Drucker XEROX Phaser 8200N |
BID = 366072
anm Gesprächig
Beiträge: 146 Wohnort: Stumm
Geräteart : Drucker
Hersteller : XEROX
Gerätetyp : Phaser 8200N
Ich hätte wieder einmal einen Drucker - gleiches Modell wie schon einmal defekt! Es ist ein Xerox Phaser 8200N - also ein Festtintenstrahldrucker mit integriertem Printserver.
Er bringt mir folgende Fehlernummer: 07,002.44:6107 - weiss jemand was die nummer bedeuted und wie man das problem beheben könnte? Der Drucker war wieder einmal in einer Schule im Einsatz und natürlich fehlt das Geld, den von einem Profi reparieren zu lassen.
Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen
Vielen Dank jedenfalls schon im Vorraus
mfg andi |
BID = 366472
anm Gesprächig
Also ich habe ein Service-Manual gefunden, in dem steht folgendes bei meinem Fehler:
07,002.44:PM_FAULT_PROCESS_MOTOR_STALL
Verify process motor operation with the Process Motor diagnostic test. Also exercise processes run with the process motor; transfix, drum maintenance and head tilt. This can be caused by the power control board. The process motor may have more than one task initiated. Reset all solenoids and the pressure roller prior to cycling power.
Wenn ich die "process motor diagnostic" ausführe steht der drucker bei "moving tilt axis to home" und nichts geht mehr weiter! was könnte das sein? was heisst "Reset all solenoids and the pressure roller prior to cycling power"? was sind solenoids?
Vielen Dank
mfg andi |
BID = 366610
Canide Schreibmaschine
Hallo Andi,
wenn man sich schon ein englisches Manual besorgt, sollte man der Sprache auch ansatzweise mächtig sein . Und wenn nicht, gibt es im Netz auch noch genügend Online-Wörterbücher für diesen Zweck. Leo.org liefert mir z. B. für "solenoid":
solenoid [tech.] der Elektromagnet
solenoid [tech.] gestreckte Spule
solenoid der Hubmagnet
solenoid der Magnet
solenoid [elec.] die Magnetspule
solenoid die Spule
solenoid [elec.] die Zylinderspule
solenoids das Solenoid
Also such Dir was aus!
Viele Grüße
Canide
BID = 366759
anm Gesprächig
Canide hat am 5 Sep 2006 00:07 geschrieben :
Hallo Andi,
solenoid der Magnet
solenoid die Spule
also auf die idee bin ich auch schon gekommen! nach 13 jahren schule glaube ich kann ich auch genügend englisch - meine frage bezieht sich auf den drucker! welche spulen soll ich da bitte entladen???
mfg andi
BID = 366783
Hallo Andi,
da scheints dann aber doch ein wenig am Englischen zu hapern, denn wer schreibt denn, daß Du die Magnetspulen "entladen" sollst, oder was verstehst Du unter "to reset"? Ich spare mir jetzt an dieser Stelle wieder einen Link zu leo.org. Außerdem ist mit "solenoid" in Verbindung mit solchen Büromaschinen IN DER REGEL eine Magnetkupplung gemeint. Da ich den Drucker nicht kenne und auch kein Manual habe, liegt es nun an Dir, das Gerät auf derartige Bauteile zu untersuchen.
Viele Grüße
Canide
BID = 367141
anm Gesprächig
also mir reichts mit dem drucker! will ihn wer haben oder auch nur ersatzteile? baue gerne einzelne dinge aus und versende sie - sind auch billig zu haben
einfach melden unter anm ät gmx.at
mfg andi
BID = 367539
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9100 Wohnort: Alpenrepublik
Ja! Möglicherweise.
Ich muß allerdings zuerst nachsehen was denn bei meiner Kiste (liegt auch schon lange im Eck herum) defekt ist.
Ich melde mich am Dienstag wieder!
Danke im voraus!
