unbekannt DRU Bondrucker/Nadeldrucker Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Schnittstele Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
DRU unbekannt Bondrucker/Nadeldrucker --- Schnittstele |
BID = 917857
Weller500 Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Deutschland
Geräteart : Drucker
Defekt : Schnittstele
Hersteller : unbekannt
Gerätetyp : Bondrucker/Nadeldrucker
Kenntnis : komplett vom Fach
Hallo Leute
Ich habe in anderen Foren schon Beiträge dazu verfasst ,aber leider scheint es so zu sein das keiner darauf Antwortet. Ich versuche hier mal mein glück vielleichtkennt ja wer das Problem. Es geht um einen alten Nadeldrucker/Bondrucker unbekannter Hersteller und Modell. Ich habe dazu einige Fotos gemacht und wollte auch hier dazu wissen inwiefern man einde Adaptierung von 25 Pol Sub-D auf 9 Pol Sub D die Pinbelegung ist. Nullmodem Kabel scheidet aus da die Pinbelegung irgendwie nicht stimmt. Am Drucker sind die Pins 1,2,3,4,5, 7 und 20 Belegt Fragt sich nun wie man die Adaptierung vornehmen muss damit man mit dme Drucker Kommunizieren kann auf Serieller Schnittstelle. Ich hatte früher mal ein Kabel dazu gehabt das mir leider beim Umzug vor Jahren verlorenging. Verschrotten will ich die teile auch nicht da es zu schade wäre 5 Stück zu zerstören die ich davon hab.
die Platine Stammt vom Hersteller DH Tech ,wo ich bereits eine Mail geschrieben hab aber bis jetzt noch keine Antwort erhalten habe.
BID = 917858
Anbei noch weitere Bilder |
BID = 917860
perl Ehrenmitglied
| m Drucker sind die Pins 1,2,3,4,5, 7 und 20 Belegt |
Welche davon liegen am Masse?
Ist das denn überhaupt eine serielle RS-232 Schnittstelle?
Leider kann ich keine Bezeichnungen der ICs erkennen.
Sind die typischen RS-232-Schnittstellentreiber vorhanden?
Du könntest auch die Spannungen der Pins 2 und 3 messen.
Daran liegen bei der RS-232 immer TxD und RxD, egal ob eine 9-poliger oder 25-poliger Stecker verwendet wird. Allerdings nicht unbedingt in dieser Reihenfolge.
Auf jedem Fall liefern die Ausgänge einer RS-232-Schnittstelle Pegel, die sich deutlich von TTL-kompatiblen Signalen unterscheiden: Negative Spannungen von einigen Volt oder mehr +5V.
An offenen Eingängen misst man hingegen nicht so eindeutige Signale. Zwar tauchen da gewöhnlich keine negativen Spannungen auf, aber oftmals Spannungen von etwa 0V oder +1,5V wie sie auch bei anderen Schnittstellen verwendet werden.
BID = 917865
Die Bilder sind leider zu klein um da Bauteile erkennen zu können.
Probier es mal hiermit. http://www.lammertbies.nl/comm/cable/RS-232-serial-printer.html
BID = 917876
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9074 Wohnort: Alpenrepublik
Ja, ist RS232C. Die Belegung ist eindeutig.
Links oberhalb des Akkupacks scheint ein MAX232 verbaut zu sein.
Hier würde ich mal messen. Auch auf Durchgang zum DB25 Stecker!
Beim Kabel von Mr. Ed werden zu wenig Hände geschüttelt.
RTS und CTS sind unbelegt.
DIP Switch sehe ich keinen. Mit Putty kannst Du mal an der BAUD Rate und beim Handshaking herumprobieren.
RS232 Belegung
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691538 Heute : 7439 Gestern : 12674 Online : 399 29.3.2024 14:30 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0780010223389
