telekom DRU t-fax 385d Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 55532
musikkoko Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Bremen
Geräteart : Drucker
Hersteller : telekom
Gerätetyp : t-fax 385d
Mein Fax-Scaner-Drucker T Fax-385D funktioniert nicht mer! Elektronich scheint alles in ordnung zu sein, aber er kopiert nur weis mit schmallem, weisen Streifen.Toner ist neu. Beim Telekom habe ich erfahren dass das Druckereinheit warscheinlich kapput ist. Das Ersarzteil ist nicht mehr vorhanden! Ist das wirklich das Druckereinheit und ob es möglich ist das zu reparieren? |
BID = 55560
Carsten_eutin Schriftsteller
Hi, ist das tatsächlich ein Laserdruckwerk? Wie alt ist das Fax bzw. weißt wieviele Seiten gedruck wurden (Statusseite)? Kann man die Druckeinheit aus dem Faxgerät entnehmen? Gruß, Carsten
BID = 55566
. Stammposter
Beiträge: 214 Wohnort: Auf der Alm
musikkoko hat am 20 Feb 2004 00:47 geschrieben :
... er kopiert nur weis mit schmallem, weisen Streifen....
Weiser geht's beim beschte Wille net.
BID = 55862
Carsten_eutin hat am 20 Feb 2004 11:27 geschrieben :
Die Druckeinheitn kann man entnehmen. Er ist za. 4J alt und hat 2560 Kopien gemacht.
BID = 55870
guten morgen, hast du den klebestreifen vom toner entfernt und den kontrast erhöht??? gruß, carsten
BID = 55885
igor.gm Monitorspezialist
Beiträge: 756 Wohnort: Ulm -- Memmingen -- Bieberach
Ich vermute , dass nur Laserfax+Kopirer ist , laut bezeichnug .
Befor du was vom Schrott etwas schnapst , erkündige dich über Google.
http://www.telekom.de/etelco/downloads_navi/1,18139,624_585_300-1,00.html
Direkte Link geht nicht, dan über Google : t-fax 385d
_____________
___
_
Alle Fehler in Elektronik haben NUR ZWEI Grundfehler: entweder es gibt kein Kontakt oder es gibt ein Kurzschluss, wo er nicht sein sollte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: igor.gm am 22 Feb 2004 12:33 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: igor.gm am 22 Feb 2004 12:35 ]
BID = 56234
Ich habe keinen Schrott gekauft. Das Gerät funktionierte. Und bei Ebay kann man Schrot für 40Eur.kaufen. Na ja, da bin ich in der gleiche Stelle wie vorher. Die Folie habe ich natürlich entfernt. Das hat funktioniert, und auf ein mall nur schwarze streifen auf die Kopie. Für bisherige Tipps danke.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180913866 Heute : 7995 Gestern : 10707 Online : 493 17.4.2024 20:42 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0281410217285
