Western 0 Digital WD Ext. Gehäuse SATA auf USB
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: blinkt; Fehler
Sonstige 0 Western Digital WD Ext. Gehäuse SATA auf USB --- blinkt; Fehler
Suche nach Western Gehäuse SATA blinkt Fehler
Problem gelöst
BID = 881631
tobi1983
Geräteart : Sonstige
Defekt : blinkt; Fehler
Hersteller : Western Digital WD
Gerätetyp : Ext. Gehäuse SATA auf USB
ich weiß, die Angaben zum Gerätetyp sind etwas üppig. Aber ich habe folgendes Problem das evtl. auch verallgemeinert werden kann:
Habe seit längerem eine HDD SATA in einem externen Gehäuse (SATA auf USB) untergebracht. Der Fehler besteht darin, dass wenn ich das Gehäuse ca. 2-3 Tage stromlos lasse und wieder anstecke, wird sie sofort erkannt und ich kann sie ganz normal verwenden. So lange ich möchte. Wird die Stromquelle getrennt und erneut angeschlossen, blinkt die LED des Gehäuses und die Festplatte startet nicht mehr (Kein Zugriff etc.). Lasse ich diese wieder ewig stromlos funktioniert es wieder.
Ein Bekannter (IT-ler) von mir meinte, es kann sein, das irgendein sog. "Stick, oder Sticky" defekt sei. Was meint er damit. Was bedeutet dies im IT Fachchargon? Wäre um jeden Hinweis dankbar.
Mit einer evtl. Abhilfe wäre mir geholfen.
Grüße.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 29 Mär 2013 12:48 ]
BID = 881635
Zur Homepage von Mr.Ed
Die Geräteangaben wären wichtig, schließlich gibt es mehr als eine Platte von WD und auch mehr als ein externes Gehäuse.
Ist das auch von WD oder ist das von irgendeinem Fremdhersteller? Von WD gibt es nämlich auch externe Platten mit Verschlüsselung.
Hast du die Platte schonmal an einem anderen Controller in einem anderen Gehäuse getestet?
Wenn die Platte selbst das Problem ist, bleibt dir nur ein Backup der Daten auf eine neue Platte.
Es gibt kein Bauteil namens "Sticky". Er meint wohl, das die Köpfe auf der Platte festkleben weil sie nicht in die Parkposition fahren. Das ist dann aber ein dauerhafter Zustand und behebt sich nicht von selbst.
Dann ist auf alle Fälle auch die Oberfläche der Platte in Mitleidenschaft gezogen, ein Datenverlust ist sicher.
Sollte das der Fall sein, schnellstmöglich Daten auf eine neue Platte sichern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 29 Mär 2013 13:09 ]
BID = 881636
tobi1983
HI,
danke für die Antwort. Ja, ich habe die Platte schon in einem anderen Gehäuse getestet. Dort funktioniert sie tadelfrei. Somit grenze ich den Fehler auf die Platine vom externen Gehäuse ein. Dort wird der SATA Anschluss ja zum USB umgewandelt, oder so. Und ich meine, dass dort der Hund begraben ist. Wieso tritt dies dann nur zeitweise auf?
Mr. Ed, ich weiß, dass Du große Kompetenz aufweist. Wenn von Dir her keinerlei Ideen mehr kommen, werde ich das Gehäuse einstampfen! Aber das der Fehler zur zeitweise kommt, ist für mich unbegreiflich...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 29 Mär 2013 13:06 ]
BID = 881646
tobi1983
Nachtrag:
Und ja, das externe Gehäuse ist auch von WD
BID = 881650
Das kann zig verschiedene Ursachen haben, vom Netzteil angefangen bishin zu Firmwarefehlern. Da externe Gehäuse ohne Platte aber nicht gerade teuer sind, würde ich da einfach ein neues Gehäuse nehmen.
BID = 881654
tobi1983
Super danke...
Grüße.
BID = 883793
tobi1983
Problem behoben:
Der STATA auf USB Controller war defekt. Für paar Euronen ausgetauscht und funktioniert wieder tadellos. Danke bis hier her.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 47 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140660718   Heute : 2916    Gestern : 13870    Online : 155        21.4.2018    9:57
