Sonstige 0 Terra Terra TK-3770/1G --- Kondensator
Suche nach Terra Terra Kondensator
BID = 990243
realitylive
Geräteart : Sonstige
Defekt : Kondensator
Hersteller : Terra
Gerätetyp : Terra TK-3770/1G
Hallo. Über das Internet habe ich einen Terra TK-3770/1G gebraucht gekauft diesem lag eine Netzteil mit DC Spannung dabei welches allerdings zuschwach ausgelegt war. Da ich zahlreiche Netzteile liegen habe ist es gestern passiert ein AC Netzteil statts DC angeschlossen. Der Thin Client ist gestartet nach dem anschließen der USB Festplatte klackerte diese vermutlich wegen der fehlenden Spannung.
Das Gerät lässt sich nun nicht mehr einschalten.
Die ersten beiden grossen Kondensatoren werden sehr warm bei der restlichen Elektronik kommt gar keine Spannung an.
Lohnt sich eine Reparatur der Kondensatoren ?. Vielen Dank im vorraus
BID = 990249
Zur Homepage von Mr.Ed
Wie soll ein von Amazon geklautes Bild uns bei der Beurteilung deines Fehlers helfen?
Das geklaute Bild wurde aus rechtlichen Gründen gelöscht, oder möchtest du die Kosten für eine Abmahnung tragen? Der Spaß geht schnell in den vierstelligen Bereich! Daher hier bitte keine weiteren Urheberrechtsverletzungen begehen!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 48 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139671700   Heute : 454    Gestern : 17333    Online : 57        22.2.2018    1:42
