Tagan 0 / Topower PC-Netzteil Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Sicherung Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
Sonstige 0 Tagan / Topower PC-Netzteil --- Sicherung Suche nach Sicherung |
BID = 897242
Minzblatt Gerade angekommen
Geräteart : Sonstige
Defekt : Sicherung
Hersteller : Tagan / Topower
Gerätetyp : PC-Netzteil
beim Einschalten des PCs (mit einer neuen Grafikkarte) hat sich das PC-Netzteil verabschiedet.
Die Schmelzsicherung im PC-Netzteil ist durch und auch die Schutzschaltung in der Wohnung hat angeschlagen, das Licht ging aus.
Die Kondensatoren sehen noch gut aus, die ausgelötete Gleichrichterbrücke (GBU806) scheint in Ordnung zu sein, zwischen "+" und "-" gibt es auf der Platine gemessen einen Durchgang, deshalb habe ich die Gleichrichterbrücke ausgelötet, kommt mir merkwürdig vor, hat das was mit dem aktiven PFC zu tun ? Leider habe ich nicht den Schaltplan.
Es ist nichts verschmort und riecht nicht verbrannt, es gab auch keine Rauchwolke beim Vorfall, nur so ein Geräusch, also ob man was kurzschließt und es leicht knallt.
Zur Funktionsweise der "Tagane" habe ich bis jetzt nur diese Seitehttp://www.google.de/imgres?safe=of.....ty=69 gefunden.
Das Gerät hat die Bezeichung Tagan BZ500.
BID = 897258
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5307 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
also mein Mitgefühl hast du! |
BID = 897261
Danke, die Frage bzw. mein Wunsch wären ein paar Tipps oder der Schaltplan. Eventuell läuft das Netzteil ganz normal weiter, wenn ich die Sicherung austausche ?
LG.
BID = 897278
Der 330µF 450V Elko ist ohne Kapazität, einer der zwei PFC MOSFETs hat einen vollständigen Kurzschluß, also G-D-S.
Ich hoffe, die Gate-Ansteuerungsschaltung und die PFC Kontrollschaltung hat es irgendwie überlebt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Minzblatt am 23 Aug 2013 3:26 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686293 Heute : 2187 Gestern : 12674 Online : 375 29.3.2024 7:33 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.084801197052
