Sonstige 0 Sony All-In-One PC --- Geht nicht an
Suche nach Sony AllInOne
BID = 870602
Tobl
Geräteart : Sonstige
Defekt : Geht nicht an
Hersteller : Sony
Gerätetyp : All-In-One PC
Hallo ,
ich habe hier eine Sony Vaio VGC-JS430F/S All-in-one Computer. Dieser geht nicht mehr richtig
an, soll heissen , wenn man auf den Einschalter drückt leuchtet die grüne LED und er fängt an zu
fiepen. Das violett/silberne Bauteil mit der Aufschrift "918 SVPC 120 16" auf den Bild konnte ich
als Quelle des fiepen ausmachen und es wird extrem heiss. Ich vermute das dieses Defekt ist und der
Computer deswegen nicht mehr geht.
Kann mir einer diese Vermutung bestätigen, wenn nicht mir
einen Vorschlag machen was es sein könnte?
Wo bekomm ich dieses Bauteil?
Ich habe mit der Aufschrift des Bauteils in mehreren Varianten schon gegooglet aber nichts gefunden.
Danke schon mal im voraus
Tobl
BID = 870617
Zur Homepage von Mr.Ed
Das ist ein Elko, 120µF, 16V aus der SVPC Serie von Sanyo. http://www.saga-sanyo.co.jp/oscon/cgi-bin/e_sizecode.cgi?id=SVPC
Wenn der heiß wird hat das aber meist andere Ursachen.
120µF ist kein so gängiger Wert. Wenn du den nicht bekommen kannst, nimm einen mit 150µF. Der Elko darf natürlich auch von anderen Herstellern sein.
BID = 870695
Tobl
Was zum Beispiel könnten andere Ursachen sein?
Den PC hab ich von einen Bekannten bekommen, erst dachte ich dass das externe Netzteil
defekt ist und nicht genug Strom liefert und hab ein neues bestellt. nach dem dieses keine
Veränderung brachte, ist wir dieses fiepen aufgefallen.
Tobl
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139703160   Heute : 1062    Gestern : 14938    Online : 105        24.2.2018    5:18
