Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Sonstige 0 Seagate HDD Baracuda 7200.10 --- Suppressordiode defekt
Suche nach Seagate HDD 7200.10
BID = 994072
wuffwuff2003
Geräteart : Sonstige
Defekt : Suppressordiode defekt
Hersteller : Seagate
Gerätetyp : HDD Baracuda 7200.10
Kenntnis : komplett vom Fach
Bei mir ist wie so oft die Suppressordiode aus dem 12V Kreis der
Festplatte (Seagate Barracuda 7200.10) durchgebrannt (0 Ohm). Welche geeignete Diode kann ich
verwenden um diese zu ersetzen? Hat jemand einen Typ, oder einen Wert
den ich nehmen sollte. Vielen Dank
Mfg
BID = 994076
Haben die https://www.mikrocontroller.net/topic/400604 es dir noch nicht verraten?
Beschriftung zeigen oder, wenn das nicht mehr möglich ist, Baugrösse feststellen und das passende Teil aus dem Katalog heraussuchen.
BID = 994077
wuffwuff2003
Nein bislang weiß es noch niemand, deshalb frage ich ja hier nach
BID = 994080
Wahrscheinlich ist es eine SMBJ12A.
Musst mal die mechanische Grösse vergleichen.
BID = 994153
wuffwuff2003
Aufdruck meiner Diode: 632 LEM
Vielleicht hilft dies :
Abmessungen: 5,35x3,6
Mfg
BID = 994183
Passt schon.
BID = 994186
wuffwuff2003
Alles klar werde das mal testen
Danke
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 44 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 31 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139038811   Heute : 7951    Gestern : 17790    Online : 185        16.1.2018    14:22
