Sonstige 0 Plextor Brenner --- Disc kommt nicht mehr aus Suche nach Plextor |
BID = 784660
dob Neu hier
Beiträge: 21 Wohnort: Meitingen
Geräteart : Sonstige
Defekt : Disc kommt nicht mehr aus
Hersteller : Plextor
Gerätetyp : Brenner
Hallo Leute
ich habe ein Plextor PX 716-AL interner Slot-In DVD Brenner (schwarz) gekauft 2006. Habe eine Original DVD (kein Rohling) eingelegt. Dieser hat auch funktioniert. Nach ca. 1/2h Betrieb wollte "Eject" nicht mehr funkionieren.
Mehrere Neustarts bringen keine Abhilfe. Beim Start leuchtet das LED kurz gelb. Dreht aber nicht hoch, macht nur ein kleines kurzes Geräusch. Im Gerätemanager (Win 2000) wird das Laufwerk fehlerfrei angezeigt. Auch im Explorer wird es gelistet (bei Klick auf das Laufwerk kommt "legen Sie einen Datenträger ein..."
Habe versucht die Disk manuell zu entfernen durch Drücken in das
kleine Loch - mit relativ viel Druck bewegte sich jedoch nichts.
Der Hersteller sagt einschicken. Ich möchte aber zumindestens die DVD wieder draussen haben.
Habt ihr eine Idee?
Viele Grüße
dob
PS: Das Gerät ist hochkant bzw. der Tower liegt. |
BID = 784691
Tom-Driver Inventar
Der manuelle Notauswurf sollte auch bei Plextor funktionieren.
Problem kann aber sein, hinter dem kleinen Loch die richtige Stelle zu treffen.
Das Laufwerk sollte ohne Betriebs-Spannung sein!
(also ausbauen, abstecken oder PC ausschalten)
Dann mit langer Nadel (10 cm sollten es schon sein!) möglichst gerade in das Loch hineinstechen, wenn ein Widerstand spürbar ist, beherzt weiterdrücken.
Die Schublade müßte dann wenigstens einige wenige mm herauskommen, so daß man sie manuell aufziehen kann - feddich!
Wenn das Laufwerk sonst funktioniert und nur der Schubladenantrieb streikt,
so ist das meist ein verschlissener Antriebsriemen für den Ladenvorschub.
Den kann man aber mit einigem Geschick auch austauschen...
TOM.
[x] <= Hier Nagel einschlagen für neuen Monitor! |
BID = 784779
perl Ehrenmitglied
| Der Hersteller sagt einschicken. |
Fragt sich, ob sich das überhaupt noch lohnt.
Ein neuer Brenner kostet ab ca. 20 Euro und ist im Zweifel wahrscheinlich besser als ein Gerät, das schon 5 Jahre auf dem Buckel hat.
BID = 784793
stego Schreibmaschine
@Tom-Driver:
Der Threadersteller gab an, es ist ein Slot-In Laufwerk, so wie ein Autoradio-CD-Player.
Da gibt es keine mechanische Notentriegelung wie bei Schublaufwerken.
Bei meinem ersten iMac hatte das LW rechts neben dem Schlitz einen kleinen Taster, den man drücken konnte, wenn die CD/DVD softwareseitig nicht mehr ausgeworfen wurde.
Mal dahingehend suchen, vielleiht ist´s hier auch so.
stego
BID = 784796
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5307 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
warum sollte es bei Slotin Laufwerken keinen Notauswurf geben? Ich hatte zwar nur ein CD-ROM in dieser Technik aber da gabs das kleine Loch unter dem Slot zum auswerfen. Das funktioniert aber nur wenn das Laufwerk stromlos ist. Man muss ganz schön drücken aber dann bewegt man die Scheibe einige Millimeter aus dem Slot.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 784888
Tom-Driver Inventar
dob hat am 4 Sep 2011 15:04 geschrieben :
Demnach gibt es "das kleine Loch" also.
Das Problem ist aber oft, daß eine überraschend hohe Kraft auf den "Auswurfstift" ausgeübt werden muß.
Eine (oftmals verwendete) aufgebogene Büroklammer kann damit leicht überfordert sein, vor allem dann, wenn das Aufbiegen nur schludrig und ohne Flachzange erfolgte!
Also nochmal zusammengefaßt:
- Das Laufwerk MUSS stromlos sein (da sonst die Motorsteuerung dem Notauswurf heftig entgegen wirken könnte)!
- Der Not-Auswurf-Stift muß sehr gerade sein und darf sich bei hohem (axialen) Druck nicht verbiegen, sonst kann die benötigte Kraft nicht ausgenutzt werden,
- Es kann ein ganz schön hoher Druck auf das Auswerf-Werkzeug nötig sein, um den Motor plus Schlitten mechanisch zu entriegeln!
- Ein metallener Schaschlikspieß aus der Küche erfüllt bei mir übrigens diesen Zweck seit Jahren hervorragend...!
TOM.
BID = 784902
sepp@kaernten Schriftsteller
Beiträge: 709 Wohnort: Austria
..oder man besitzt die original Verpackung, oft liebevoll OVP genannt.
Plextor ist da nicht so, und packt den Metallspiess gratis dazu..
..was man nicht begreift, verlernt man nicht..:(
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sepp@kaernten am 5 Sep 2011 20:53 ]
BID = 784937
wulf Schreibmaschine
Beiträge: 2246 Wohnort: Bozen
sepp äht kaernten (automatisch editiert wegen spamgefahr) hat am 5 Sep 2011 20:48 geschrieben :
| Das rechtfertigt auch den Preis |
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am 5 Sep 2011 22:35 ]
BID = 785001
dob Neu hier
Hallo alle,
besten Dank für die Antworten!!
Das Slot-in hat in der Tat ein kleines Loch. Ich habe mit einem älteren Plextor "Spiess" hineingedrückt. Dieser Spiess ist recht dünn und ich befürchte ihn gar abzubrechen. Dann habe ich es mit einem Kamm versucht. Auch hier Fehlanzeige. Soll ich wirklich *noch mehr* Kraft anwenden?
Der PC Tower ist im Zustand "shut-down" jedoch nicht vom Netz getrennt und auch der Hauptschalter hinten (Kippschalter für Strom am Netzgerät des PCs) ist noch auf "AN"
Grüße
dob
BID = 785014
Beiträge: 36045 Wohnort: Recklinghausen
Ansonsten ausbauen, aufschrauben und die DVD herausnehmen.
BID = 785015
perl Ehrenmitglied
Wenn das Laufwerk noch im PC steckt, kannst du ja mal versuchen, ob ein Brennerprogramm die Schublade softwaremäßig öffnet: "Legen Sie eine beschreibbare CD ein" o.ä.
Ansonsten eben das Laufwerk ausbauen, Deckel abschrauben und von Hand nachhelfen.
BID = 785782
dob Neu hier
Hallo Leute,
bin einen Schritt weiter: wenn man ganz genau hinschaut ist über dem "Loch" ein ganz kleiner gravierter Pfeil nach links, d.h. man muss mit einem Kreuzschlitzschrauber in das Loch und nach links drehen. Bingo!
Die DVD ist damit gerettet. Wenn ich nun jedoch versuche eine Disc in das Slot-in zu stecken wird diese nicht eingezogen. Der Einzugsmechanismus rattert stattdessen sehr ungesund. Klingt nach Totalschaden?
Viele Grüße
dob
BID = 807126
bratze2011 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Berlin
hi dob
das laufwerk vielleicht sich ungesund anhört liegt vielleicht daran das du ein mechanismus gelöst hast um die dvd rauszubekommen und wie notbremsen wieder in uhr sprung versetzen musst heisst mit dein schraubenziehr zurück drehen in den besagten loch wenn nicht hilft dann definitive ein neues Laufwerk besorgen bei dieversen pc shops,haste erst mal wieder garantie drauf falls was sein sollte hoffe nicht grins.
BID = 807187
Tom-Driver Inventar
| Hallo Bratze!
Nett, daß Du hierher gefunden hast.
Aber Du solltest als erstes schon bemerkt haben, daß man hier im Forum auf einige Dinge großen Wert legt.
Das ist zum einen die Groß/Kleinschreibung, genau wie eine möglichst korrekte Rechtschreibung und Zeichensetzung.
Denn: dies ist ein Fachforum und kein "Kiddie-Chat"!
Die Beiträge müssen schon lesbar und auch verständlich sein, sonst ist das Ganze zwecklos!
Ebenso verpönt wie "wildes Freischreiben" ist das Ausgraben von uralten Themen, bei denen sich aufgrund des Alters des letzten Beitrags zeigt,
daß der Themenstarter entweder -kein Interesse mehr hat, oder -er bereits schon längst eine Lösung für sein Problem gefunden hat.
Nun kannst Du also gleich einige Vorsätze ins neue Jahr mitnehmen, wenn Du Dich denn hier wohl fühlen willst...!
Ich sag' schonmal: herzlich Willkommen!
TOM. |
BID = 807189
| Vielleicht gab es zu Weihnachten eine goldene Schaufel, statt einer Rechtschreibprüfung :-) |
