Intenso 0 USB-Stick
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: USB-Stick:Stecker abgebrochen
Sonstige 0 Intenso USB-Stick --- USB-Stick:Stecker abgebrochen
Suche nach USB-Stick:Stecker abgebrochen
BID = 1006871
WinnisPo
Geräteart : Sonstige
Defekt : USB-Stick:Stecker abgebrochen
Hersteller : Intenso
Gerätetyp : USB-Stick
Guten Morgen!
Von meinem USB-Stick ist der USB-Stecker abgebrochen. Leider sind auch 3 der 4 Lötpads dabei mit rausgerissen. Sie hängen noch am Stecker. Ich kann also nur noch auf eine funktionierende Lötstelle auf der Platine zugreifen (schwarzes Kabel = Masse). Allerdings ist der eigentliche Speicherchip gut beschriftet. Er hat 10 Kontakte, die folgendermaßen beschriftet sind: (mit der Lupe abgelesen)
01. RST
02. WE
03. ALE
04. CUE
05. DQs
06. GND
07. VCC
08. CEO
09. RE
10. RBO
Jetzt dachte ich mir, wenn ich die 4 Kabel vom USB-Kabel irgendwie mit 4 Kontakten des Speicherchips verbinde, könnte ich die Daten noch auslesen. Allerdings weiß ich nicht, was diese Beschriftungen bedeuten.
Das schwarze Kabel würde ich an 06. GND anbringen und das rote Kabel (+5V) an 07.VCC. Wo aber sollte ich die Datenkabel (weiß und grünes Kabel) anschließen?
Vielleicht kann mir jemand da weiterhelfen. Wenn ich das schwarze und rote Kabel an die Kontakte halte, leuchtet zumindest schon mal die rote LED vom USB-Stick. Vielleicht ein kleiner Hoffnungsschimmer?
BID = 1006875
Zur Homepage von der mit den kurzen Armen
Dafür wirst du wohl mal eine Lupe benötigen und die Leiterzüge verfolgen müssen. Fakt ist du wirst wohl die Spannungsversorgung und die beiden Datenleitungen da anschließen müssen wo sie angeschlossen waren. Denn der Stick kommuniziert nur über USB mit dir! Mit etwas Glück ist die Platine des Sticks nicht gerade an den Anschlussstiften durch kontaktiert denn dann ist es eh Essig mit provisorischer Reparatur.
BID = 1006877
Zur Homepage von Mr.Ed
Ein gutes Foto von beiden Seiten der Platine könnte auch helfen, Makrofunktion benutzen.
BID = 1006882
IceWeasel
Speicherchip ist schön und gut, aber der "spricht" kein USB.
Du musst die Pinbelegung des Controllers herausfinden.
BID = 1006884
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Was die Kollegen damit sagen wollen ist hoffentlich klar rübergekommen?
Zwischen den 4 Pins des USB-Steckers und dem eigentlichen Speichermodul sitzt zwingend noch etwas andere Elektronik,
die keinesfalls übergangen werden darf!
Seien es jetzt Leitungspuffer, Schutzwiderstände - und natürlich ein USB-Controller, der zwischen Speicherbaustein und
USB-Data +/- die Kommunikation regelt - Du kannst also nur "am Anfang", sprich, an der Nahtstelle zwischen den USB-Kontakten und dem "Schaltungseingang" flicken!
Daher Makrofotos (mittels Digitalkamera gemacht), bitte!
TOM.
BID = 1006919
WinnisPo
Tom-Driver hat am  1 Dez 2016 09:35 geschrieben :
TOM.
Ok. Ich habe mal versucht, mit meinem älteren Smartphone 3 Bilder zu machen. Aber das leuchtet ein, dass man scheinbar nicht direkt auf den USB-Stick zugreifen kann. Ansonsten hätte ja der Controller und die anderen Bauteile keine Arbeit. Dann würde es also nur helfen, wenn man die Kontakte - wo die Lötpads jetzt fehlen - irgendwie wieder in Gang bekäme. Aber Lötzinn lässt sich da nicht auftragen.
BID = 1006920
IceWeasel
Wenn da wichtige Daten drauf sind, solltest du das einen machen lassen, der bereits "aus dem Effeff" Löten kann, und auch vernünftige Mittel dazu hat.
Der kann auch die USB Buchse wieder einigermaßen fest anlöten.
Die Anschlüsse der Buchse müssen mit dünnem Draht gebrückt werden.
Anlöten lässt sich das offenbar an den freien Lötstellen der Bauteile.
Noch ist das - sofern kein anderer Defekt wegen z.B. ESD eingetreten ist - zu retten.
EDIT: Syntax
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am  1 Dez 2016 17:34 ]
BID = 1006928
BlackLight
Wie IceWeasel sagt, man sieht doch schönm wie D+ und D- an den 3. und 4. Pin (von links) an U1 gehen.
BID = 1006930
IceWeasel
Man sollte nicht zu schnell schreiben, schon garnicht, wenn man gerade los will.
Das ist natürlich ein Stecker, keine Buchse
BID = 1006931
Das hatten wir befürchtet und deswegen ja was von guten Fotos und einer Digitalkamera geschrieben
Logisch, das blaue ist eine Lötstopmaske. Die mußt du schon entfernen, bevor du an die Leiterbahnen, die zum IC gehen, etwas anlöten kannst.
Das wird nichts dauerhaftes, aber die Daten kann man so retten.
BID = 1007014
WinnisPo
Mr.Ed hat am  1 Dez 2016 19:15 geschrieben :
Danke für all die Antworten!
Ich werde mal demnächst versuchen, da wo die 3 Lötstellen sind etwas zu "schaben". Vielleicht kommen dann die Kontakte o.ä. zum Vorschein. Dann könnte ich versuchen, ein abisoliertes USB-Kabel anzulöten. Sollte es nicht klappen, auch nicht so tragisch. Die Rechnungen auf dem Stick habe ich in ausgedruckter Form und muss sie nur neu abtippen. Ist zwar etwas Arbeit, aber das kann ich nach und nach machen. Ein großer Datenverlust wäre es also nicht wirklich. Aber aus Fehlern lernt man.
Euch ein schönes Weekend und vielen Dank für die aufklärenden Antworten!!!
BID = 1007016
IceWeasel
WinnisPo hat am  2 Dez 2016 14:27 geschrieben :
Wenn du es so machen willst, dann aber besser mit SOWAS, das macht weniger kaputt.
Viel Erfolg.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 40 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 141177640   Heute : 4132    Gestern : 17701    Online : 298        23.5.2018    10:57
