Sonstige 0 Fujisu Destop Fujitsu E5730 --- Falsches Betribssystem
BID = 982763
Schrottler2
Geräteart : Sonstige
Defekt : Falsches Betribssystem
Hersteller : Fujisu
Gerätetyp : Destop Fujitsu E5730
Ich habe den PC als geprüften Rückläufer erworben
Auf dem Fujitsu E5730 war beim Kauf Windows-10 vorinstalliert
Wie bekomme ich nun das Windows-10 von Rechner runter?
Benötige Windows XP oder Alternative Windows 7 auf dem Rechner da mein Corel-Draw für XP ist und das Fräsenprogramm bis Windows 7 reicht.
Habe schon eine neue Sata Festplatte eingelegt, aber auch dort läßt sich Windows XP nicht aufspielen sondern der Rechner meldet einen System-Fehler.
Schwarzer Bildschirm mit Blauer Schrift.
Anscheinend ist das Windows 10 Recoverie auf dem Motherbord gespeichert.
Kann oder möchte hier jemand helfen, hätten sie ein Idee?
Über eine Antwort würde ich mich freuen.
MFG
BID = 982769
Her Masters Voice
Das Recoveryimage ist mit Sicherheit NICHT auf dem Mainboard gespeichert. Du verschweigst aber leider sachdienliche Informationen, also wird Hilfe kaum möglich sein. In manchen BIOSen/UEFI können Sicherheitsfunktionen aktiviert sein die die ID der Festplatte abfragen. Sowas muss man natürlich abschalten, dann ist es ein ganz normaler PC und kann mit beliebigen Systemen bespielt werden.
BID = 982773
Zur Homepage von Mr.Ed
Antike Betriebssysteme wie XP laufen allerdings nicht immer auf aktueller Hardware.
Hast du probiert ob sich deine Altsoftware nicht doch unter 10 installieren lässt, zur Not im Kompatibilitätsmodus?
Und was steht da genau?
BID = 982774
Schrottler2
erst einmal DANKE für schnelle Antwort.
Ich wollte keine wichtigen Informationen vorenthalten.
Werde mal im Bios nachsehen, ist aber leider nicht auf Deutsch.
Grüße Peter
BID = 982777
Warum sollte es auch?
BID = 982779
Schrottler2
Ja habe versucht die Programme zu installieren aber klappt nicht, zumindest habe ich es nicht hinbekommen.
Das Zeigt der Bildschirm:
1.) Text (Aus Windows-10) Dies App kann auf dem PC nicht ausgeführt werden.
Text nach Booten von XP - CD:
Erst werden die Daten gelesen und wenn es dann zum Verarbeiten geht kommt dieser Text, siehe Bild
BID = 982795
BDX85
Ich würde der Nase lang auch auf den Versuch alte Programme unter Win10
zum Laufen zu bringen verzichten, ist bei mir mit allerlei Sachen schiefgelaufen und kostet viel Zeit...
Würde also wenn möglich auch auf XP-Rechner installieren.
Ein bekanntes Problem von XP ist das hier die entsprechenden SATA Treiber oft nicht mit bei sind.
Hatte das Problem auch >> hab dann eine Image CD gebrannt wo der Treiber bei der Installation mit eingebunden werden konnte.
Ich glaube das Programm zur Image-Erstellung hies Nlite.
Hier mal was aus der Suchmaschine:
Suchbegriffe> Nlite SATA XP
http://www.pctipp.ch/tipps-tricks/w.....0288/
Viel Erfolg!!
BID = 982799
7B ist ein Problem mit dem Gerät von dem gebootet werden soll. http://www.jasik.de/shutdown/stop_fehler.htm#7B
BID = 983245
Mic4
Ich würde Windows XP nicht mehr verwnden, sondern Windows 7 installieren, vermutlich befindet sich sogar ein Aufkleber mit Code auf der Rückseite des Computers.
hier eine kurze Hilfestellung zu Windows XP und Fehler 0x7B
0x7B ist "inaccessible Bootdevice" (nicht zugreifbares Startmedium)
Im BIOS des Computers ist der SATA Festplattencontroller auf AHCI (SATA) eingestellt.
Windows XP kann nicht "ohne Nachhilfe" auf eine Festplatte an einem SATA Controller installiert werden.
Du benötigst eine Diskette (ja, nur Diskette geht) mit dem zum Controller passenden SATA Treiber.
Während der XP Installation mit der Taste F6 dem Windows Installer "sagen", dass auf einer Diskette ein Treiber für SATA Controller gesucht werden soll. Diskette kann auch in einem USB Diskettenlaufwerk liegen.
Googlen nach "F6 Treiber Intel" wird dir Hilfe dazu liefern.
BID = 983264
Schrottler2
vielen Dank für die Hilfestellungen.
Ich denke das ich XP auf diesem Rechner sein lasse und diesen zurück gebe.
Auf meinen Targa-5000 Rechnern mit SATA-Platten lies sich SP ohne weiteres Installieren.
Habe mir einen neuen gebrauchten Typgleichen Rechner gekauft auf welchem Windows - 7 installiert ist gekauft.
Habe es geprüft meine Programm laufen auch auf Window-7 also warum dann nicht Windows-7 benutzen.
Freundliche Grüße Peter
BID = 983281
Zur Homepage von der mit den kurzen Armen
Und was unter win 7 nicht läuft, läuft dann eben in einer Virtuellen Maschine mit XP unter win 7!
Deshalb hab ich hier ein Win7 Ultimate mit 64 Bit da läuft ein XP prof 32 bit in der virtuellen Maschine problemlos.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 48 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139671784   Heute : 538    Gestern : 17333    Online : 200        22.2.2018    2:08
