BID = 705283
1GENNADIY1 Gesprächig
Beiträge: 127 Wohnort: Mönchengladbach
Geräteart : Sonstige
Defekt : nur ein Ventilator dreht
Hersteller : be quiet!
Gerätetyp : ATX-Netzteil
Chassis : -
Ich habe in eBay NT gekauft. Als ich in den Rechner eingebaut habe, konnte ich den Rechner nicht einschalten. Es ist so, dass die Einschalttaste kurz aufleuchtet (wobei nur, wenn ich ersten Mal drücke) und das wars. Als ich ausgebaut habe, habe ich NT an Strom angeschlossen, und es ist so, dass nur ein Ventilator sich dreht; der andere zuckt nur. Das NT: BQT P5-420W-S1.3. Der Rechner ist mit folgender MB ausgestattet: Gigabyte GA-M615ME-S2.
Mit Grüßen, Gennadiy |
BID = 705285
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5307 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
Und nu? Willste aufn Arm? |
BID = 705289
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13330 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Selber Schuld.
Laden wär ja auch viel zu einfach...
Und was war eigentlich nun die frage?
BID = 705355
Ich habe vor, das Teil zu reparieren und bin auf Ihre Hilfe angewiesen.
BID = 705375
Wenn du das Netzteil neu gekauft hast, reklamiere es beim Händler.
Das da nur ein Lüfter anläuft hat nicht unbedingt was mit dem Fehler zu tun. Hast du mal ein anderes Mainboard oder eine anderes Netzteil genommen?
BID = 705377
Zitaten von Mr.Ed:
| Wenn du das Netzteil neu gekauft hast, reklamiere es beim Händler. |
Wie gesagt, ich habe NT in eBay beim Privatverkäufer "gebraucht" gekauft; der Verkäufer bietet Gelderstattung, aber ich möchte, wenn es Sinn macht, das Teil zu reparieren.
| Das da nur ein Lüfter anläuft hat nicht unbedingt was mit dem Fehler zu tun. |
Der Lüfter "zuckt" und das, wenn ich NT ganz abgeschaltet von MB ans Netz anschliße; der andere dagegen dreht sich langsam.
| Hast du mal ein anderes Mainboard oder eine anderes Netzteil genommen? |
Ich habe an zwei funktionierenden Rechner probiert und Verhalten ist das Gleiche.
Mit Gr., Gennadiy
EDIT: ach so, richtig, der Lüfter, der nach außen - kann sein, dass der einfach von Luftdurchstrom getrieben wird - darum "Zucken"; aber die Rechner starten nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 1GENNADIY1 am 3 Aug 2010 12:37 ]
BID = 705383
perl Ehrenmitglied
| Der Lüfter "zuckt" und das, wenn ich NT ganz abgeschaltet von MB ans Netz anschliße |
Das ist das typische Verhalten von unbelasteten Netzteilen: Sie schalten sofort wieder ab.
Häng mal eine alte Harddisk oder soetwas als Grundlast dran, dann sollte das Netzteil anbleiben.
Außerdem braucht das Netzteil natürlich noch den Einschaltbefehl über die betreffende Leitung.
BID = 705397
| Häng mal eine alte Harddisk oder soetwas als Grundlast dran, dann sollte das Netzteil anbleiben. |
- ist angehängt; ich habe gerade mit einem funktionierenden NT probiert - es geht.
| Außerdem braucht das Netzteil natürlich noch den Einschaltbefehl über die betreffende Leitung. |
- wie gesagt, NT geht nicht an - nur Einschalttaste leuchtet kurz auf und das war's.
M. Gr., Gennadiy
EDIT: es gibt noch ein 4-poliger Stecker; ich habe es berücksichtigt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 1GENNADIY1 am 3 Aug 2010 14:03 ]
BID = 705400
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9094 Wohnort: Alpenrepublik
be quiet!
BID = 705583
Ich habe NT aufgemacht.
Ich sehe zwei teils aufgesprungene mittelgroße Kondensatoren: einen neben der Brücke "J22" und anderen einbißchen in der Tiefe.
Gerne Link zum Schaltplan (ich habe nichts gefunden).
Mit Gr., Gennadiy
BID = 705591
perl Ehrenmitglied
Ich kenne das Netzteil nicht, aber das klingt nicht gut.
Ist es evtl. für eine Netzspannung von 115V konfiguriert?
BID = 705601
| Ist es evtl. für eine Netzspannung von 115V konfiguriert? |
- auf dem Netzteil steht:
"200~240VAC"
Mit Gr., Gennadiy
BID = 705618
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2819 Wohnort: Allgäu
Poste doch mal Fotos von den Kondensatoren, vermutlich sind die hinüber...
Aufpassen wenn du mit einem offenen Netzteil hantierst. Netzsspannung ist gefährlich und die großen Elkos werden mit um die 300 Volt geladen.
Viele Grüße
Bubu
BID = 705677
Poste die Fotos:
Mit Gr., Gennadiy
BID = 705680
Die sind definitiv hin und müssen ersetzt werden. Ob die anderen besser sind, ist eine andere Frage. Wenn du das auf Dauer einsetzen willst, soltest du alle Elkos erneuern und hoffen, das nicht noch mehr kaputtgegangen ist.
