Apple 0 iMac Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Startet nicht. Netzteil? Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 826756
cpromotions Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Rockenhausen
Geräteart : Sonstige
Defekt : Startet nicht. Netzteil?
Hersteller : Apple
Gerätetyp : iMac
leider hat sich mein iMac am Wochenende verabschiedet und ich hoffe Ihr könnt mir Helfen.
Es handelt sich um einen 24“ iMac Mitte 2007 2.8 Ghz Core 2 Extreme (EMC No.: 2134 Model No.: A1225). Er hat sich im laufenden Betrieb einfach abgeschaltet als hätte jemand den Stecker gezogen. Wenn ich ih jetzt anschalte passiert überhaupt nichts, als wäre der Stecker nicht eingesteckt.
Also habe ich das gute Stück mal aufgemacht und vom Staub befreit. Meine erste Vermutung war das Netzteil. Allerdings kann ich optisch keine Fehler feststellen.
Wenn ich den Stromstecker in die Steckdose stecke leuchtet die erste Diagnose-LED kurz auf erlischt dann aber. Jedoch geschieht das nur wenn ich den Netzstecker das allerserste mal nach einer längeren Zeit einstecke (D.h. wenn ich kurz darauf wieder den Stecker ein und aus stecke Leuchten garkeine LED vlt. irgendeine kurze Aufladung eines Kondensators im Schaltnetzteil). Das Kabel hab ich schon getauscht und kann somit ausgeschlossen werden.
Kann ich mit dieser Feststellung eindeutig sagen ob das Schaltnetzteil defekt ist (aufgrund das keine Diagnose-LED´s leuchten)? Oder kann es auch sein das es das Logic-Board ist?
Was sagen eure Erfahrungswerte ?
PS: Wenn es das Schaltnetzteil ist: Gibt es an diesem Gerät eine Schwachstelle die Ihr kennt (Erfahrungswerte)? Das man dieses selbst reparieren kann.
Desweiteren habe ich mich nach neuen Schaltnetzteilen im Netz erkundigt - die ich aus der USA beziehen könnte - muss ich aufgrunddessen mit der Eingangsspannung bzw. Frequenz acht geben? Oder sind diese für 50Hz wie auch für 60Hz bzw. 230V wie auch für 110V verwendbar.
Schonmal vielen Danke für eure Hilfe. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691432 Heute : 7333 Gestern : 12674 Online : 619 29.3.2024 14:20 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.163224935532
