Minolta Drucker Tintenstrahl Laser QMS 2350 Reparaturtipps zum Fehler: kein Tonerauftrag auf Papier Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
Drucker Minolta QMS 2350 --- kein Tonerauftrag auf Papier Suche nach Drucker Minolta QMS |
BID = 974954
47kOhm Gerade angekommen
Geräteart : Drucker
Defekt : kein Tonertransfer auf Papier
Hersteller : Minolta QMS
Gerätetyp : Magicolor 2350
Hallo Leute,
mein Minolta QMS 2350 hat von heute auf morgen begonnen, binnen ein paar Drucken immer schwächer und am Ende gar keinen Toner mehr aufs Papier aufzutragen. Erst dachte ich Toner leer und habe eine neue Cartridge eingesetzt, hat aber am Problem nichts geändert. Die OPC Trommel sollte noch gut 40% haben.
Ich konnte den Druckprozeß auch soweit nachverfolgen, daß der Toner wohl über die OPC Trommel weiter auf den Transferbelt übertragen wird, von dort geht es aber nicht weiter. Sprich, die Seite ist auf dem Transferband sichtbar, das Bild wird von dort aber nicht auf das Papier übertragen. Das Transferband selbst ist augenscheinlich frei von mechanischen Beschädigungen. Fehlermeldung gibt es keine, auch der Papiertransport funktioniert normal. Es bleibt einfach nur der Toner am Transferband haften anstatt aufs Papier übertragen zu werden.
Fehlende elektrostatische Aufladung des Papiers? Wird das überhaupt aufgeladen oder erfolgt der Tonertransfer per mechanischem Druck des Transferrollers? Letzterer ist in seiner Position nicht einstellbar, kann der so verschleißen, das er von einem Tag auf den anderen nicht mehr funktioniert?
Kennt wer von Euch dieses Problem?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 47kOhm am 25 Nov 2015 19:03 ] |
BID = 974967
perl Ehrenmitglied
| erfolgt der Tonertransfer per mechanischem Druck des Transferrollers? | Nein, der Toner wird mit einer weiteren Hochspannung auf das Papier übertragen. Daran wirds wohl fehlen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Laser.....r.svg |
BID = 974971
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9094 Wohnort: Alpenrepublik
Aller Wahrscheinlichkeit nach ein Ladungsproblem!
Wenn Du die Verbrauchsmaterialien herausnimmst, vergleiche die korrespondierenden Kontakte. Möglicherweise ist eine Kontaktfeder oä. verbogen.
BID = 975031
Honnous Stammposter
Ein mechanisches versagen der Transferwalzenpositionierung würde sich durch einen Servicecode "14H" bemerkbar machen. Wenn aber der Transferwalze richtig sitzt und nicht vorher mal "gereinigt" worden ist, die leitenden Gleitlager ebenfalls in Ordnung sind, dann sieht es sehr nach einen defekten Hochvoltplatine aus. Wäre einen wirtschaftlichen Totalschaden.
Hab in der Vergangenheit viele diese Geräte betreut, allerdings noch nie einen defekten HV-Platine gehabt. Gerät ist aber sehr alt und es kann durchaus sein, dass mit der Jahren die Elektronik sich verabschiedet hat.
Honnous
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180932081 Heute : 8582 Gestern : 8415 Online : 408 19.4.2024 21:51 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.40798902512
