Minolta DRUCKER magicolor 2200 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
DRUCKER Minolta magicolor 2200 |
BID = 56390
Workshop2k Gerade angekommen
Geräteart : DRUCKER
Hersteller : Minolta
Gerätetyp : magicolor 2200
Kenntnis : Komplett vom Fach
Mein Minolta-Farblaser Magicolor 2200 hat seit geraumer Zeit das Problem, dass das Papier, welches noch anstandslos aus dem Papierfach gezogen wurde, unmittelbar vor den "Timing-Rollern" zum Stehen kommt und erst nach einer gewissen Verzögerung weitertransportiert wird. Das hat natürlich zur Folge, dass das Papier mittig unheimlich gestaucht und teils stark gefaltet wird, da ja der Papiertransport (aus dem Papierfach heraus) während dessen nicht stoppt.
Der Gabellichtschranken-Sensor (PC5), der über ein Kunststoff-Hebel das Signal an das Prozessorboard weiterleitet funktioniert dabei allerdings einwandfrei (0,1V bei "no Paper" und 5V bei "Paper available"). Ganz offensichtlich wird also das Relais, welches für diesen Bereich des Papiertransportes die Mechanik freigibt, erst zu spät aktiviert.
Hat jemand von euch eine Idee, wo der Hund begraben liegt ?
Ciao!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ein Rudel Gurken am 25 Feb 2004 21:39 ] |
BID = 56486
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
Ich war mal so frei und hab es von Monitor auf Drucker geändert.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>> |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180936040 Heute : 3380 Gestern : 9165 Online : 384 20.4.2024 12:48 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0224301815033
