Lexmark Drucker Tintenstrahl Laser  SC Optra 1275
Serverzeit: 18 4 2024  12:54:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Drucker Lexmark SC Optra 1275
BID = 399139
seychellenmanus
Geräteart : Drucker
Hersteller : Lexmark
Gerätetyp : SC Optra 1275
Hallo mein Lexmark Drucker macht kurze Zeit nach dem Einschalten mit dem Hauptschalter ein mechanisches Knurrgeräusch. Auf dem Display wird kein Fehler angezeigt.
Nach der Warmlaufphase schreibt er Bereit im Display. Es scheint ein rein mechanisches Problem zu sein. Aber wie kann ich diesem Problem auf den Grund gehen?
Wäre sehr dankbar für eure Tipps!!
BID = 399143
seychellenmanus
Nochmal ein Hinweis: Auf einem Testdruck werden alle Farben auser schwarz dargestellt. Vielleicht kann das weiterhelfen
BID = 399151
nabruxas
Monitorspezialist
Sehr schweres Gerät!
Kannst Du mal das Aufnehmen?
Vielleicht kann ein geschultes Ohr den Fehler erkennen.
BID = 399157
seychellenmanus
Ich werde mal eine Aufnahme (Ton) ab Einschalten des Hauptschalters machen. Muss aber erst einen md-recorder klarmachen kann einen Moment dauern.
aber Danke schon mal das du dich dem Problem annimmst.
Grus
Manfred
BID = 399182
seychellenmanus
Hallo, hier ist die Tondatei des Geräusches.
Ich hoffe es kann weiter helfen.
BID = 399184
seychellenmanus
vor dem abspielen bitte noch die Endung .txt entfernen.
Weiß auch nicht wo die herkommt.
Danke
BID = 399502
seychellenmanus
Hat keiner eine Idee wo der mechanische Fehler sitzen könnte? Bitte hört euch doch mal die Tondatei an!
BID = 399643
Honnous
Schwarzer Entwicklereinheit Zahnrad bzw Antrieb kaputt?
Honnous
BID = 399729
seychellenmanus
Hallo Honnus!
Danke für den Tipp.
Werde das schnellstens kontrollieren. Melde mich dann wieder.
BID = 401102
seychellenmanus
Habe das schrägverzahnte Zahnrad der schwarzen Tonerkartusche kontrolliert und siehe da es ist verschlissen. Jetzt habe ich das Problem wo ich es herbekomme. Wer hat eine Idee oder einen Schrottreifen Drucker? Es ist das Messingfarbene Antriebszahnrad für die schwarze Tonerkartusche innerhalb der Tonertrommel in der alle 4 Kartuschen sitzen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180918308   Heute : 3205    Gestern : 9237    Online : 463        18.4.2024    12:54
