Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Drucker Lexmark C910 - Scanner 4036-402 --- Zweite Seite bei Duplexscan
Suche nach Drucker Lexmark Scanner
Problem gelöst
BID = 868820
amerika1110
Geräteart : Drucker
Defekt : Zweite Seite bei Duplexscan
Hersteller : Lexmark
Gerätetyp : C910 - Scanner 4036-402
Habe einen Duplexscanner 4036-402 zum Lexmarkdrucker C910. Der obere Scanner erzeugt beim Scann unscharfe und zu große Bilder. Habe Spiegel und Optik geputzt, ohne nennenswerte Verbesserung.
Vermute, dass jemand schon mal die Optik zerlegt hat und dabei einen oder mehrere der vier Spiegel falsch eingebaut hat.
Hat jemand eine Abbildung darüber, wie herum die Spiegel einzubauen sind? Die Spiegel haben eine vollverspiegelte Seite und eine teilverspiegelte Seite.
Wäre über Hilfe sehr dankbar, weil wegen so einer kleinen Reparatur wäre eine Entsorgung zu schade.
BID = 868824
Wie soll das denn gehen?
In optischen Geräten werden Oberflächenspiegel verwendet, um das Doppelbild zu vermeiden, das gewöhnliche Haushaltspiegel erzeugen, weil dort das Licht zuerst von der Glasoberfläche reflektiert wird.
Solche Spiegel solltest du nicht "putzen", denn die nackte Metalloberfläche bekommt sehr leicht Kratzer. Ich benutze gern ein Klebeband um den Staub zu entfernen.
BID = 869069
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
im Service Manual (das mir vorliegt) ist nichts erkenntlich, leider.
Das Zerlegen der Optiken ist normal nicht vorgesehen, also eher eine Bastlersache.
Da wirst Du Dich wohl an den Vorbesitzer wenden müssen, der das verbrochen hat...!
TOM.
BID = 873365
ale
Hi...
ich würde mal schauen, wie die Spiegel befestigt sind. Meist werden sie von Metallklammern in den seitlichen Schlitzen in Position gehalten. Wenn der Spiegel dort nicht inm der richtigen Position gehalten wird, gibt es unscharfe Bilder... - wenn es eine solche Befestigungsform ist
BID = 879028
amerika1110
Nach längerer Zeit ist der Stand so, dass wieder klare Scannbilder erzeugt werden, aber die zweite Seite im Duplex entlang der langen Blattkante verschoben wird, sodass oben ein Teil fehlt und unten ein breiterer Rand entsteht.
Da die Scanneinheit im Deckel nicht mechanisch feinjustiert werden kann, müsste es in einem Servicemenü die Möglichkeit geben, die Scannausrichtung einzustellen. Gibt es so etwas und wenn ja, wie kommt man da ran? Eventuell hat ja jemand eine Idee.
Besten Dank für die Hilfe im Voraus.
Ralf
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 45 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139049721   Heute : 1365    Gestern : 17565    Online : 230        17.1.2018    6:12
