Kyocera Drucker Tintenstrahl Laser  Mita FS-1020D Laserdrucker
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: vertikaler Versatz auf Seite
Drucker Kyocera Mita FS-1020D Laserdrucker --- vertikaler Versatz auf Seite
Suche nach Drucker Kyocera Mita Laserdrucker
BID = 981709
Akebinko
Geräteart : Drucker
Defekt : vertikaler Versatz auf Seite
Hersteller : Kyocera Mita FS-1020D
Gerätetyp : Laserdrucker
Guten Tag!
Mein Kyocera Mita FS-1020D ist ein paar Jahre alt, druckt aber noch ordentlich. Er hat keine Papierstaus, das Druckbild ist gleichmäßig.
Seit einiger Zeit versetzt er das Druckbild vertikal auf der Seite. Der Text rutscht insgesamt 1-2 cm nach oben, so daß ich in der Textverarbeitung zum Ausgleich ein paar Leerzeilen einfügen muß, damit das Ergebnis halbwegs stimmt.
Das ist unabhängig von Einzel- oder doppelseitiger Druck (Duplex).
Ich vermute, daß die Seitenjustierung defekt oder ausgeleiert ist. Dann würde die Seite einfach ein paar Zentimeter später ankommen, als sie soll.
Vielleicht ist das Problem rein mechanisch, so daß irgendwelche Rollen ausgetauscht werden müssen, vielleicht ist aber auch ein Sensor defekt.
Bitte um Hinweis, was ich gezielt austauschen sollte, bzw. ob es Ersatzteile für dieses Modell ohnehin nicht mehr gibt, so daß ich ihn ganz entsorgen muß. Bei Ersatzteilsuche im Netz wurde es um die FS-1000 Serie herum sehr dünn.
Für diese Hinweise wäre ich dankbar!
Viele Grüße
Akebinko
BID = 981712
nabruxas
Monitorspezialist
Gerät zerlegen, Magnetkupplungen rechts beim Getriebe ausbauen.
Diese auch zerlegen und reinigen. Zusammenbauen, fertig.
BID = 981737
Akebinko
Danke, nabruxas, für Ihre schnelle Antwort!
Das klingt ja einfach, wobei ich eher ausgetrocknete, durchrutschende Walzen im Verdacht hatte. Jetzt will ich mal schauen, ob ich und wie das hinkriege, eine Magnetkupplung da drin zu finden und auseinanderzubauen. Zum Glück habe ich auf YouTube das hier gefunden: https://youtu.be/S0MstYlGsNE?t=4m10s (was aber eigentlich den Versatz in die entgegengesetzte Richtung erklären würde, bei dem Herrn rutscht das Druckbild ja nach unten weg!?!)
Vieleicht ist es eben das Magnetrelais, das Sie mit Magnetkupplung meinen?
Viele Grüße
Akebinko
BID = 981740
nabruxas
Monitorspezialist
Wie im Video zu sehen ist, wird der Anker der Magnetkupplung abmontiert.
Wenn der Schaumstoff plattgedrückt wird, bleibt der Anker durch Remanenz kleben und verursacht allerlei lustige Fehlerbilder. In diesem Fall muss nur der Schaumstoff ersetzt werden.
BID = 986231
Akebinko
So, nun habe ich Zeit, Mut und den Bastelladen innerhalb der Öffnungszeiten (wegen des Moosgummis) beisammen und habe endlich das Problem gefixed. Links am Relais ist auch ein Moosgummi, das sich bei mir gelöst hatte. Die Restklebefläche hat das Ablösen der Wippe offenbar verzögert. Nach Säuberung und Ersatz mit einem neuen Moosgummi läuft wieder alles bestens.
Danke nochmal, nabruxas!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Akebinko am 30 Mär 2016 16:51 ]
BID = 986233
nabruxas
Monitorspezialist
Gern geschehen und danke für Dein Feedback!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 37 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140685595   Heute : 14089    Gestern : 13766    Online : 236        22.4.2018    20:09
