Kyocera Drucker Tintenstrahl Laser FS-C3500DN Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Developer leer,kein Nachtoner Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
Drucker Kyocera FS-C3500DN --- Developer leer,kein Nachtoner Suche nach Drucker Kyocera |
BID = 986683
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9094 Wohnort: Alpenrepublik
Geräteart : Drucker
Defekt : Developer leer,kein Nachtoner
Hersteller : Kyocera
Gerätetyp : FS-C3500DN
Kenntnis : komplett vom Fach
Bei diesem Gerät erscheint der Fehler 7404. Das bedeutet, dass der Tonersensor des gelben Entwicklers keine Rückmeldung schickt.
Nach einiger Arbeit, denn das Engineboard ist sehr verbaut, konnte ich den Sensor testhalber mit dem Labornetzteil simulieren. Draufhin meldet der schwarze Sensor keinen Tonerstand.
Die weitere Suche ergab, dass alle Entwickler nahezu leer sind und nicht mit Toner befüllt werden. Das Transferband, welches den Toner über eine Schnecke zu den Developern befördert, ist einwandfrei in Ordnung. Auch hier sind die Kammern leer.
Abschließend stelle ich fest, dass sich kein einziger Tonermotor zum nachtonern dreht. An den Motoren liegen die +24VDC an, jedoch keine PWM gegen GND.
Die Motoren habe ich mit dem Netzteil geprüft und alle sind in Ordnung.
Auch die Getriebe sind leichtgängig.
Hat jemand eine Idee was ich noch prüfen könnte, bzw. wo der Fehler liegt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 5 Apr 2016 16:00 ] |
BID = 987048
simi7 Gesprächig
Beiträge: 125 Wohnort: 03149 Forst
du meinst den 5300 ? |
BID = 987062
Ah, Zahlendreher!
Es ist ein FS-C5300DN
BID = 987063
perl Ehrenmitglied
| Die weitere Suche ergab, dass alle Entwickler nahezu leer sind und nicht mit Toner befüllt werden. |
Dann stimmt es doch, wenn der Sensor fehlenden Toner anzeigt.
Ist es möglich, dass es sich um induktive Sensoren handelt, die nichts mehr anzeigen, weil da jemand falschen Toner, also ohne die magnetischen Partikel, eingefüllt hat?
P.S.:
| Abschließend stelle ich fest, dass sich kein einziger Tonermotor zum nachtonern dreht. An den Motoren liegen die +24VDC an, jedoch keine PWM gegen GND. |
Warum auch?
Wenn die Maschine der Ansicht ist, dass keiner Toner mehr vorhanden ist, wäre es ja unsinnig irgendwelche Transportmechanismen laufen zu lassen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 9 Apr 2016 0:08 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924345 Heute : 837 Gestern : 8415 Online : 693 19.4.2024 6:14 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.149033069611
