Kyocera Drucker Tintenstrahl Laser FS 800 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 119373
OK-Bremen Gerade angekommen
Geräteart : Drucker
Hersteller : Kyocera
Gerätetyp : FS 800
meine Laser-Drucker Kyocera vom Typ FS 800 hat immer häufiger Störungen in der Form, dass er einen Papierstau beim Druck anzeigt. Das Papier ist jedoch nicht gestaut, sondern gar nicht erst eingezogen worden.
Wenn ich dann Papierfach öffene und wieder schließe, anschließend auch noch Tonerfach öffne und wieder schließe, versucht er den Druck nochmal und dann kommts normal raus (aber manchmal auch erst nach wiederholtem Öffnen und Schließen der Papier- und Toneröffnungen).
Ich habe das Gefühl, die geschilderte Problem geschieht jetzt immer häufiger und es nervt langsam, gerade bei hoher Seitenzahl.
Woran könnte es liegen? Habt Ihr Erfahrungen?
Vielen Dank für Antworten.
OK
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924018 Heute : 510 Gestern : 8415 Online : 718 19.4.2024 3:23 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0387120246887
