Kyocera Drucker Tintenstrahl Laser FS-6900 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Papierstau Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 711564
austin78 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Bochum
Geräteart : Drucker
Defekt : Papierstau
Hersteller : Kyocera
Gerätetyp : FS-6900
ich habe einen Kyocera FS-6900 der immer wieder die Fehlermeldung Papierstau ausgibt. Ich habe ein wenig gesucht und muss sagen, man findet nicht viel über den Drucker. Was ich gefunden habe ist Kyocera FS-6900 Parts Manual.pdf. Aus dieser Datei sind auch die nachfolgenden Partnummern.
Das Problem tritt eigentlich immer auf, dabei ist es egal woher das Papier eingezogen wird. Das Papier wird bis zu den Regestriewalzen
5MMT876SN058 ROLLER REGIST LOW
5MMT876SN059 ROLLER REGIST UP
angezogen und nach einer Sek. kommt dann die besagte Fehlermeldung. Der verspiegelte 5MVX721SB002 ACTUATOR FEED wir auch hochgeklappt und befindet sich in der richtigen Position bzw. vor der Lichschranke. Den Sensor habe ich auch freigepustet und ist sauber.
Ich habe dann das Gerät aufgescharaubt und alle Walzen gereinigt. Habe dabei die beiden Walzen (ROLLER REGIST LOW und ROLLER REGIST UP) mit einem Marker markiert, wieder zusammengeschraubt, gedruckt bzw. Fehler provoziert und wieder aufgescharaubt. Und die vorher angebrachten Markierungen waren noch an der selben Stelle. Ich gehe davon aus, dass die Walzen sich gar nicht bewegen. Bin aber nicht ganz sicher, weil ich im Betrieb die Walzen nicht sehen kann.
Was und wie kann ich nächstes machen? Bin für jeden Tipp dankbar.
Grüße austin78 |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924687 Heute : 1180 Gestern : 8415 Online : 414 19.4.2024 7:36 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.145334005356
