Kyocera Drucker Tintenstrahl Laser FS-400 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 22016
MrSEG Gelegenheitsposter
Geräteart : Drucker
Hersteller : Kyocera
Gerätetyp : FS-400
Kenntnis : Artverwander Beruf
Messgeräte : Multimeter, Ozilloskop
habe ein Problem bei dem Drucker, der macht Papierstau.
Nun alles der Reihe nach:
ich habe den Drucker mit einem zahnradfressenden Geräusch bekommen, nach dem ich dann den Dru. zerlegt habe, habe ich festgestellt, dass Zahnrad an der Heizungswalze in meherere Teile zerbrochen war, die Teile habe ich dann ordentlich wieder zusammen bekommen(zusammengeklebt) und wieder alles zusammen geschraubt, nun dreht sich auch alles wie es soll, habe nun aber bei jedem Blat Papierstau. Also blat wird bis etwa 2/3 gedruckt, kommt etwa 5 cm aus dem Drucker und ohne Grund bleibt dann stehen, und der Drucker meldet Papierstau, dabei bleiben die Blätter immmer millimetergenau an der gleichen Stelle stehen.
Bevor ich nun das Teil wieder zerlege würde ich gerne noch Ihre Meinungen sehen, vielleicht hatte jemand schon das Problem oder hat evtl. eine Vermutung.
Danke
Hat sich erledigt, hatte die Ausgangsschranke beim Zusammenbauen falsch eingesetzt, sodass die immer offen war.
nun ist alles wieder i.O.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MrSEG am 7 Jun 2003 1:28 ] |
BID = 22019
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2819 Wohnort: Allgäu
kann es sein, dass an dieser Stelle ein Microschalter oder eine Lichtschranke ist, die das Papier erkennen soll?? Vielleicht ist sie beim Zerlegen des Druckers aus der Fassung gefallen.
Bubu |
BID = 22031
ja das war auch der Grund, die Lichtschranke am Ausgang war immer offen,da ich die Bügel falsch eingesetzt hatte, sodass der Drucker nicht erkannte, dass Papier rauskommt, der sah nur, dass es rein kommt...
Danke
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180934805 Heute : 2144 Gestern : 9165 Online : 645 20.4.2024 10:38 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0312838554382
