Drucker KYOCERA FS-1300D --- Papiereinzug Suche nach Drucker KYOCERA |
Problem gelöst
BID = 988434
silencer300 Inventar
Beiträge: 4846 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Geräteart : Drucker
Defekt : Papiereinzug
Hersteller : KYOCERA
Gerätetyp : FS-1300D
Mein Drucker streikt!
Egal über welchen Papiereinzug er gefüttert wird, stoppt das Gerät nach wenigen Sekunden und meldet Papierstau. Ich habe das Gerät schon zerlegt (Normal-User-Modus), kann aber nichts abnormes finden. Auch die Transportrollen habe ich gereinigt, nachdem sich die Ausfälle in immer kürzer werdenden Abständen häuften.
Sonst reichte es, das Papier wieder herauszuziehen, dann lief wieder alles normal.
Das Papier wurde bei den Störungen auch nicht zerrissen oder beschädigt.
Mittlerweile kann ich mit diesem Gerät garnicht mehr drucken, da der Fehler jetzt bei jedem Blatt auftritt.
Kennt jemand dieses Phänomen?
Über ein paar hilfreiche Tipps würde ich mich sehr freuen, dass ich die Kiste evtl. wiederbeleben könnte, weil ich noch 2 neue Originaltoner liegen habe.
VG |
BID = 988457
gullrich Gesprächig
Beiträge: 158 Wohnort: 66909 Steinbach
bleibt das Papier immer an der gleichen Stelle liegen?
Dann muss dort dein Problem liegen.
Vielleicht Zahnrad gebrochen.
Gruss
Guido |
BID = 988476
Ja, stoppt immer an der gleichen Stelle.
BID = 988519
gullrich Gesprächig
Gehäuse abmontieren, Platinen entfernen und dann nach den Antriebszahnrädern für die jeweilige Transportrolle, wo das Papier liegen bleibt, schauen.
Ich tippe mal, das eins davon einen Haarriss oder schlimmeres hat.
Gruss
Guido
BID = 988522
Danke für den Tipp, werde ich bei Gelegenheit, ohne Eile, mal nachschauen.
Für Ersatz ist bereits gesorgt.
BID = 988670
raki24 Stammposter
    Beiträge: 220 Wohnort: Berlin
moin
ich würde erst einmal die Federn der Papierkassette etwas "DEHNEN"
evt. fehlt Andruck an den Einzugswalzen.
BID = 988990
Hab ich schon probiert, zudem tritt der Fehler auch beim Einzelblatteinzug auf.
BID = 989121
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2397 Wohnort: Allgäu
Dann such mal die ganzen Lichtschranken. Mein alter FS600 musste da ab und an mal ausgeblasen werden, weil da soviel Papierstaub drauflag, dass die immer Papierstau gemeldet haben.
Viele Grüße
Bubu
BID = 989132
Gute Idee, bevor ich die Kiste auseinanderschraube, werf ich mal den Kompressor an.
BID = 989149
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 7400 Wohnort: Alpenrepublik
Kontrolliere die Magnetkupplung für die Registrierung.
Auseinanderbauen und reinigen schadet nicht.
BID = 996408
Alle Bemühungen sind im Sand verlaufen, zudem habe ich keine Motivation, noch mehr Zeit mit der alten Kiste zu verbringen. Die übrigen neuen Originaltoner sind mittlerweile vertickt und der Drucker steht noch in der Werkstatt.
Jemand Interesse daran? Ansonsten wandert das Teil in den Wertstoffhof um die Ecke.
Trotzdem vielen Dank für die zahlreichen Anregungen.
