Drucker Kyocera FS 1116 ähnliche --- Papierstau
Suche nach Drucker Kyocera Papierstau
BID = 889840
Kelts
Geräteart : Drucker
Defekt : Papierstau
Hersteller : Kyocera
Gerätetyp : FS 1116 ähnliche
der Drucker hat erst ca. 300 Seiten gedruckt, allerdings ist keine Garantie mehr vorhanden, da das Gerät lange OVP in der Ecke stand.
Bitte entschuldigt, dass ich hier keine Fachausdrücke verwende und die Dinge mit meinen Worten umschreibe.
Durch einen Papierstau und rohe Gewalt, ist es dazu gekommen, dass das Plastikteil das die beiden Rollen für den Papiertransport (oben eine blanke Metallrolle, darunter eine mit Gummi) zusammenhält gebrochen ist. Seit dem konnte kein Papier mehr richtig eingezogen werden. Ich habe mir einen defekten Drucker besorgt und die Rollen entsprechend umgebaut und dann wieder eingesetzt.
Leider zieht der Drucker das Papier immer (in 98% aller Versuche) nur bis zur Trommeleinheit. Das heißt wenn ich den Papierstau (nun vorsichtig) aus dem Drucker entferne ist auf den Blättern ca. 4 cm vom oberen Rand eine schwarze "Linie".
Über Eure/Ihre Hilfe würde ich mich freuen.
Kelts
BID = 889845
Verlöter
Reinige mal alle Walzen die das Papier ziehen sollen mit Spiritus.
BID = 890778
Kelts
Danke. Ich habe die Walze mit Spiritus gereinigt, leider ohne Erfolg.
Eine Seite wird in der Regel ausgedruckt, aber die zweite bleibt immer stecken.
Kann eventuell etwas verstellt sein. Wird vielleicht irgendwo die Umdrehung der Zahnräder gemessen?
Das Druckwerk ist baugleich mit dem FS 920.
Schon mal, lieben Dank für die Unterstützung.
BID = 890786
nabruxas
Monitorspezialist
Die Einheit die Du beschreibst ist die Registriereinheit.
Kurz davor oder danach sollte in der Blattmitte ein Hebel sein der aus einer Aussparung von unten kommt.
Ist der Hebel vollständig vorhanden?
Wenn ja ist er leichtgängig? (Eine Feder, um die Achse des Hebels gewickelt, bringt den Hebel in die Ausgangsposition)
Die Hebelposition wird durch eine Gabellichtschranke erkannt. Ist die Gabellichtschranke mechanisch an der Position wo sie sein soll. Meist ist es eine Nase zum einrasten.
Es kommt auch noch die Magnetkupplung ins Spiel. Diese sollte auf der blanken Rolle montiert sein. Ist diese verschmutzt oder defekt treten auch solche Probleme auf.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139738377   Heute : 1010    Gestern : 18920    Online : 153        26.2.2018    4:34
