Kyocera Drucker Tintenstrahl Laser FS-1020D Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 83505
screamfine Gerade angekommen
Geräteart : Drucker
Hersteller : Kyocera
Gerätetyp : FS-1020D
Kenntnis : Artverwander Beruf
Seit einigen Monaten besitze ich einen Kyocera FS-1020D Laserdrucker. Ist alles noch im Originalzustand, hatte seither keine Probleme.
Seit einigen Tagen druckt er am linken Rand in immer gleichbleibenden Abständen (Walze?!) Flecken (siehe beigefügtes Bild).
Ich habe den Drucker bereits gründlich gereinigt, aber das Problem besteht weiterhin. Auf einem weissen Hintergrund sieht das ganze nicht so schlimm aus, drucke ich aber einen schwarzen Hintergrund (siehe Bild) fällt das Ganze natürlich stark auf.
Ich habe bereits herausgefunden, dass diese Flecken bereits IM Drucker entstehen müssen, weil es nicht an den Rollen liegt, durch die das Blatt vollends auf die Ablage geschoben wird.
Ich weiss einfach nicht mehr weiter ... was kann ich noch testen ? wo kann das Problem liegen?
bin sehr dankbar für jeden tip!!!
freue mich auf eure antworten!!!!
BID = 83666
Canide Schreibmaschine
Hallo screamfine,
sieht bei Dir ziemlich nach einer beschädigten Trommel oder Fixierwalze aus. Leider kenne ich das Gerät selbst nicht. Wenn Du die Trommel herausnehmen kannst, kannst Du sie mal durch vorsichtiges Drehen am Antriebs-Zahnrad in Laufrichtung (!) auf Verschmutzungen / Beschädigungen untersuchen. Dabei unter keinen Umständen die Trommeloberfläche mit den Fingern anfassen. Findest Du dabei nichts, liegt der Defekt wahrscheinlich in der Fixierung.
Viele Grüße
Canide |
BID = 83857
Monte Gesprächig
Einen Trommeldefekt können wir ausschließen. Der Abstand ist zu gering. Es ist höchstwarscheinlich ein Fleck auf der Magnetwalze. Hattest Du beim Tonernachfüllen diese Einheit draussen und dabei versehentlich auf die schwarze Walze gefasst ?
Gruss Monte
BID = 83860
sam2 Urgestein
Hattest Du den Drucker neu oder gebraucht (dann ggf. vom Händler oder von Privat?) gekauft?
BID = 83866
Ich habe den Drucker vom Händler (leider kann ich die Rechnung nicht mehr finden )
Dieser Fehler trat von alleine auf, er kam mit der Zeit. Ich habe den Drucker seit ein paar Monaten aber wie gesagt, es ist alles noch original und er wurde auch nicht durch meine Reinigung verschmutzt, da der Fehler ja überhaupt erst der Grund dafür war, dass ich ihn nach Handbuch gereinigt habe.
Ich kenne mich leider nicht wirklich aus mit dem Drucker, bzw. generell mit Laserdruckern ...
was könnte ich noch ausprobieren ?! kann es denn an irgendeiner walze liegen (weil der abstand ja immer gleich ist)?!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180933088 Heute : 424 Gestern : 9165 Online : 518 20.4.2024 2:40 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0458598136902
