Konica-Minolta Drucker Tintenstrahl Laser  magicolor 1600w
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Fehler bei Toner Rotation
Drucker Konica-Minolta magicolor 1600w --- Fehler bei Toner Rotation
Suche nach KonicaMinolta
BID = 879188
SRoth1980
Geräteart : Drucker
Defekt : Fehler bei Toner Rotation
Hersteller : Konica-Minolta
Gerätetyp : magicolor 1600w
ich habe seit Kurzem ein Problem mit meinem Magicolor 1600w. Ich habe einen der Farbtoner gewechselt (gelb) und seit dem kann der Drucker anscheinend die Toner nicht mehr rotieren. Er hat noch bis Magenta rotiert und dann war Schluss. Es gibt ein ratterndes Geräusch, als ob etwas blockiert ist. Es blinken alle Leuchten, also Error und die für die einzelnen Farben. Ich habe erst gedacht, dass der Toner nicht richtig eingerastet ist, aber da er jetzt auf Magenta festsitzt, kann ich das für Gelb nicht mehr überprüfen. Magenta sitzt auf jeden Fall korrekt. Ich habe Magenta mehrfach rausgenommen und wieder eingesetzt, er rastet gut ein und es ist auch keine offensichtliche Blockade zu erkennen.
Ich habe die Befürchtung, dass irgendwo ein Plastikteil abgebrochen oder verschoben ist ist, aber so, dass es von aussen nicht zu erkennen ist. Gibt es eine Möglichkeit die Toner per Hand zu rotieren?
Ich wäre für jeden Tip dankbar!
S Roth
BID = 879386
Honnous
Da hat sich bestimmt der Verriegelung einer Tonereinheit selbständig gemacht bzw. ist ein Tonereinheit nicht richtig eingesetzt. Versuch doch mal sämtliche Einheiten zu entfernen und das Karussell mit der Hand zu drehen. Ich hab der 1600 gerade nicht zur Hand aber bei bau-ähnlichen Maschinen muß dazu einen Entriegelung betätigt werden. Irgendwo, meistens auf der rechte Seite, unter der Frontklappe oder sonst obere Klappe, ist ein Schlüsselloch ähnliche Öffnung. Mittels geeignete Gegenstand wie z.B. Bleistift lässt sich das Karussell entriegeln und dann drehen.
Honnous
BID = 879881
SRoth1980
Vielen Dank für den Tipp! Ich habe versucht, das Karussel per Hand zu entriegeln, aber da bewegt sich nichts. Wenn der Drucker dabei an ist, rattert es genauso wie bei der Automatik. Da scheint sich richtig was verklemmt zu haben....
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140741806   Heute : 473    Gestern : 16293    Online : 87        26.4.2018    2:21
