BID = 476728
Fischi92 Neu hier
Beiträge: 37 Wohnort: Grünbach
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP problem
habe jetzt bei meinen drucker ein teil ausgebaut wo ich glaube das es defekt ist
aber ich weiß nicht wie es geanau funktiniert und wie es heißt
also
es ist ca 5mm lang 2mm breit
ist schwarz und es hat auf den beiden ausenseiten einen turm so
I__I so ca. und es ist neben dem motor wo eine runde scheibe durchläuft mit schwazen streifen
denke es messt die umdrehungen
aber ich mess nierends den durchgang??
mfg |
BID = 476731
Tom-Driver Inventar
Von der Beschreibung her klingt das nach Gabellichtschranke.
Gerätedetails? Druckertyp? Teil an welcher Stelle ausgebaut? Fotos???
Gruß, Tom.
[x] <= Hier Nagel einschlagen für neuen Monitor! |
BID = 476732
Fischi92 Neu hier
jawohl das ist es das teil
das muss durchgang haben oder?????
weil der patronenwagen oder will immer zurück fahren bis er ansteht und dan schreibt er blockierung auf das display
hp 2110!!
sry keine pics
danke
BID = 476736
Tom-Driver Inventar
Was meinst Du mit Durchgang ???
Das ist doch kein konventioneller Schalter.
Schau Dir mal diese beiden Links an:
Link
Link
Du kannst nur die Halbleiterkenndaten (mehr oder weniger) nachmessen.
Gruß, Tom.
EDIT: Bild eingefügt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 28 Nov 2007 16:20 ]
BID = 476739
Fischi92 Neu hier
und wie ??
BID = 476755
Wie wäre es mal mit dem korrekten Ausfüllen der Daten?
Einen Drucker mit der Modellbezeichnung "Problem" gibt es nicht! Die Felder sind nicht zum Spaß da!
Zur Gabellichtschranke, das DIng besteht aus einer Fotodiode bzw. einem Fototransistor und einer IR-Leuchtdiode. Beides lässt sich mit einem Multimeter überprüfen. Die Chance das das Ding defekt ist, ist aber relativ gering.
BID = 476766
Tom-Driver Inventar
@Fischi92: nein, ich habe kein icq.
Ich bin auch der Meinung, daß Reparaturfragen hier im Forum behandelt werden sollten und nicht per PM.
Dann haben alle was davon. (Zum Lernen oder Lachen - je nachdem! )
Mr.Ed hat völlig recht, siehe das Datenblatt in meinem Screenshot vorhin.
Durchmessen mit Diodentestfunktion des Multimeters, besser finde ich die Component-Test-Möglichkeit vieler Hameg-Oszilloskope.
(Aber wenn Du ein solches hättest, würdest Du wahrscheinlich nicht fragen, wie man eine Gabellichtschranke durchmißt...)
Auch ich kann bestätigen, daß die selten defekt sind.
Eher kommt folgendes vor: dauerhafte Lichtunterbrechung durch Schmutz -> Lichtschranke gründlich reinigen,
Kontaktfehler (KaLö, Drahtbruch) an den Anschlüssen -> prüfen und beseitigen.
Aber höchstwahrscheinlich liegt Dein Fehler eh woanders, also bitte mal konkretere Angaben machen...!
Gruß, Tom.
BID = 476770
Fischi92 Neu hier
sry
ja
ja der drucker schreibt "Blockierung des Pratronenwagens"
was kann das sein besser mal gesagt was ist der Patronenwagen???
weil da wo er die resttinte oder so reingibt der wagen will immer weiter zurück fahren kann aber nicht weil er schon ganz hinten ist.
und da dachte ich das vl da der Gabellichtschranke
ja auch der einen seite von dem gabellichschranke ist eine diode die messe ich gut und auf der anderen seite messe ich aber nichts!!!
thx leute
Fischi
BID = 476779
Tom-Driver Inventar
Vielleicht solltest Du erstmal diesen Link
Link
in aller Ruhe und sehr sorgfältig und gewissenhaft abarbeiten,
bevor Du irgendwelche Lichtschranken mit Messungen belästigst!
(Fotos beachten für Details)
Gruß, Tom.
BID = 476814
Fischi92 Neu hier
thx hat aber alles nix geholfen!!???
