Drucker HP PhotoSmat1000
BID = 29003
zweno
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : PhotoSmat1000
Chassis : C6723A
Kenntnis : Artverwander Beru
Hab ein kleines Problem mit den oben genanten Drucker. Der hat den letzten Auftrag gedruckt und dann war’s, duster in der Kiste. Keine Let, kein Display geht mehr also kein Strom.
Hatte jemand das gleiche oder ähnliches Problem (Phänomen ) gehabt?
Irgend was ist auf der Netz Seite ausgefallen , hatte nur noch nicht die Zeit tiefer nachzuschauen.
Bin um jeden Rat dankbar.
BID = 29048
Bubu83
Schon mal die Spannung am Netzteil gemessen.
Vorsichtig machen, ist Netzspannung dran.
Bubu
BID = 29085
zweno
Ja
hab gerade am Ausgann gemessen 18 V .
Zweno
BID = 29086
zweno
Ja
hab gerade am Ausgang gemessen 18 V .
Zweno
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zweno am 20 Aug 2003 11:58 ]
BID = 29292
Bubu83
Hast du den Drucker mal aufgemacht?? Vielleicht ist da irgendwo ne Sicherung drin (wahrscheinlich SMD)
Bubu
BID = 29315
zweno
Na klar, hab ich schon.
Internen Netzteil liegen 18 V Ausgangspannung an.
Bis dahin OK ,müssen laut angaben auf der Karte 18V sein.
Dann geht’s zur Schnittstellen Einheit ( mein Name dafür , ist die Leiterplatte mit USB und Parallel Port )da wird alles verteilt und ich verlier das Signal (sprich dei 18 v Spannung ).
Im Anhang sind ein par Fotos zu besseren Vorstellung.
Gibt es nicht irgend wo einen Schaltplan dafür ?
Hochgeladenes Bild : IMG_0001.JPG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zweno am 22 Aug 2003 12:32 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 48 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 28 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139650985   Heute : 13344    Gestern : 17638    Online : 276        20.2.2018    20:10
