HP DRU OfficeJet G85 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 164339
blademaker Schriftsteller
Beiträge: 587 Wohnort: Schwalmstadt
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : OfficeJet G85
Kenntnis : Artverwander Beruf
hab bei dem oben genannten Gerät nur das Problem das die Glasplatte von innen verstaubt ist und das Flachbandkabel der Scaneinheit auch noch Schlieren in den Staub gezogen hat.
Also hat hier wer ein Service Manual oder ein Tip, persönliche Anleitung wie das Teil geöffnet werden kann, damit ich die Platte reinigen kann?
Früher bei den normalen Scannern ging das immer so schön einfach
So wie es hier aussieht muss man das halbe Gerät zerlegen, oder geht es einfacher? |
BID = 164410
Canide Schreibmaschine
Hallo blademaker,
das Zerlegen ist zum Glück nicht so schlimm, wie es vielleicht aussieht:
- Originaleinzug bzw. obere Abdeckung senkrecht stellen und nach oben wegziehen
- Die beiden darunterliegenden Schrauben lösen
- Gerät aufklappen (wie zum Patronenwechsel)
- Mittels eines kleinen Schraubenziehers von unten zuerst das Bedienpanel lösen und abstecken
- Dann die Abdeckung mit der Aufschrift links vom Panel ebenfalls von unten lösen und nach oben abziehen
- Als letztes die beiden Laschen vorne links und rechts von unten lösen und den Rahmen samt Glasplatte nach oben abheben
Wenn Du nicht zurecht kommst, kann ich Dir auch noch ein paar illustrierte Fotos vom Zerlege-Vorgang zukommen lassen.
Viele Grüße
Canide |
BID = 164743
Danke erstmal für die Anleitung, ich fahre nächste Woche nach Berlin, wenn ich wieder da bin probier ich es so, sollte ich nicht weiter kommen, frag ich noch nach den Bildern.
blademaker
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688257 Heute : 4151 Gestern : 12674 Online : 387 29.3.2024 10:18 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0230870246887
