HP DRU Officejet 4110 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
DRU HP Officejet 4110 |
Problem gelöst
BID = 427680
PeHe Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: münchen
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : Officejet 4110
das Netzteil meines HP OfficeJet 4110 hat den Geist aufgegeben. Diverse Reparaturversuche (Sicherung, Dioden, Elkos) führten beim Einschalten wiederholt zu einem lustigen Knall, einem kleinen Blitz, und weiteren defekten Bauteilen. Mit anderen Worten, jetzt brauche ich Hilfe:
- weiß jemand, woher ich ein Ersatznetzteil bekommen kann, und was es kostet?
- welche Spannungen werden sekundärseitig erzeugt? Vielleicht kann man ja ein externes Netzteil verwenden.
- ein Schaltplan würde mir auch schon weiterhelfen.
Schon mal Danke für eure Hilfe,
BID = 427928
ToKl Stammposter
Hallo Peter,
wenn das Netzteil defekt ist und es geblitzt und geknallt hat kann man davon ausgehen das jetzt noch weitere Teile gehimmelt worden sind. Bei den heutigen Preisen würde ich das Gerät aufgeben und stattdessen mir ein neues Zulegen.
Ich schätze mal wenn man alle Ersatzteile kaufen muss, könnte man sich dafür zwei baugleiche neue Geräte kaufen.
Grüsse,
ToKl |
BID = 427948
ToKl Stammposter
Hallo Peter,
du hast eine PM.
Grüsse,
ToKl
BID = 429218
da in dem Drucker zwei nagelneue Druckpatronen stecken, wollte ich nicht so einfach aufgeben.
ToKI, trotzdem vielen Dank für Deinen Hinweis!
Problem:
Drucker bleibt während des Druckens plötzlich stehen, und ist tot.
Analyse:
Das interne Netzteil ist defekt, sekundärseitig keine Spannung mehr.
Reparaturversuche:
1. die Feinsicherung im Netzteil ersetzt.
Ergebnis beim Einschalten: Knall, Blitz, Loch im Elko
2. weitere defekte Bauteile gefunden:
Sicherung, C1, C2, D1-D5
Der Austausch dieser Bauteile erweckte das Netzteil wieder zum Leben, der Drucker läuft erstmal wieder.
Noch ein paar Hinweise zur Reparatur, Schaltplan und Fotos habe ich angehängt.
- Die Elkos C1 und C2 müssen mindestens 400V vertragen. Erhältlich z.B. bei Bürklin; es ist etwas schwierig, diese Spannungsfestigkeit in einer kleinen Gehäuseform zu bekommen.
- Die Sicherung sollte mit einem Splitterschutz (Schrumpfschlauch) versehen werden, sonst müßt ihr -wie ich- ggf. die Glassplitter im Teppich aufsuchen.
- Selbstverständlich muß wegen der hohen Spannung sehr sorgfältig gearbeitet werden. Solche Arbeiten sollten nur von Fachleuten ausgeführt werden.
Viele Grüße,
BID = 429238
ToKl Stammposter
Hallo Peter,
vielen Dank für deine Rückmeldung!
Wenn du kein Problem mehr hast kannst du das Thema schließen.
Grüße,
ToKl
BID = 429249
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9094 Wohnort: Alpenrepublik
Das habe ich bestimmt das eine oder andere Mal geschrieben!
Ich hoffe Du hast 105° Typen verwendet!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 13 Mai 2007 16:57 ]
BID = 430197
Stimmt, wichtiger Hinweis.
Der 100u Elko liegt direkt zwischen dem Kühlkörper und den Leistungswiderständen, der muß einige Hitze aushalten.
Danke !
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180915633 Heute : 527 Gestern : 9237 Online : 628 18.4.2024 3:47 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0691108703613
