HP DRU Office Jet G85 Leuchtstoffröhre
Serverzeit: 29 3 2024  08:35:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
DRU HP Office Jet G85 Leuchtstoffröhre
Problem gelöst
BID = 354977
bodenlake
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : Office Jet G85
Sehr geehrtes Forum !
Gibt es die Leuchtstoffröhre des Scanners
auch als Ersatzteil ?
Grüße und Danke
bodenlake
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bodenlake am 31 Jul 2006 14:24 ]
BID = 355337
nabruxas
Monitorspezialist
Definitiv bei HP - NEIN!
Leuchtet die Röhre oder blinkt sie?
Zumeist sind die Spiegel verschmutzt, so bekommt der Chip beim Weißabgleich zu wenig Licht und das Gerät geht auf Störung. Weiters ist auf der Unterseite des Vorlagenglases ein weißer Bereich. Ist dieser verschmutzt so ist dieser zu reinigen.
BID = 355342
Julian Wieszniewski
Oder am Motor für den Scannerwagen ist die Lichschranke bzw. die Scheibe verdereckt (hatte meiner!)
mfg.
Julian
„Aber für was ist das gut?“
Ein IBM-Ingenieur über den Microprozessor, 1968
„Wenn man bedenkt, wie viele Fehler die Computer machen, dann kann man sie als die teuersten Trottel der Welt bezeichnen.“
Renzo Favall
BID = 355955
bodenlake
Hallo und Danke für die Antworten/Fragen.
Die Lampe leuchtet und ich habe alle Spiegel und die
Blendenscheibe am Motor gereinigt.
Das Problem ist, dass das Scannen in "Hoch" Qualität
nicht mehr funktioniert nur noch in "Normal".
Auch funktioniert damit das Faxen gar nicht mehr, der
Scannerwagen lauft nur noch 1-2 cm vor und zurück bis
die Abbruchtaste gedrückt wird ...
Soweit mein Problem
Grüße
bodenlake
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180686919   Heute : 2813    Gestern : 12674    Online : 498        29.3.2024    8:35
