HP DRU Multifunktionsgerät Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
DRU HP Multifunktionsgerät |
Problem gelöst
BID = 539873
PeeBee Gelegenheitsposter
Beiträge: 63 Wohnort: Wuppertal
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : Multifunktionsgerät
Chassis : Laserjet 3330
Hallo.
Ich habe hier einen Laserjet 3330 stehen, bei dem seit ein paar Tagen nach dem Einschalten die Meldung "Scannerlampe wird aufgewärmt" nicht mehr weggeht.
Allerdings scheint es sich hierbei nicht um den allseits beliebten Fehler mit den verschmutzen Gläsern / Spiegeln zu handeln, da sich der Schlitten mit der Lampe gar nicht erst in die Kalibrierungsposition bewegt.
Nach Einschalten des Geräts fährt nach einer Zeit der Schlitten , zunächst mit ausgeschalteter Lampe, ein paar Zentimeter nach links (in Richtung ADF - Fenster), bleibt dann stehen und die Lampe geht an. Ausserdem blinkt ständig das orange Ausrufezeichen über der "Abbrechen" Taste.
Drucken ist auch nicht mehr möglich.
Wie schon erwähnt, leuchtet die Scannerlampe. Und wenn ich das mit meinem
Officejet G85 vergleiche, auch mit ausreichender Helligkeit.
Ich vermute eine Überwachungsschaltung, die wohl nicht mehr so funktioniert, wie sie sollte.
Kann mir bitte jemand weiterhelfen ?
MfG.
Peter |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691624 Heute : 7525 Gestern : 12674 Online : 568 29.3.2024 14:38 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0153710842133
